5 739 läst ·
18 svar
6k läst
18 svar
Missnöjd med Älggården Tak AB
Så där såg det ut efter kraftigt slagregn med blåst, det har inträffat vid några tillfällen då vinden legat på från fel håll, kan inte förklara det på något annat sätt än att underlagsduken är dåligt skarvad. Känner även vind blåsa in vid skarvar samt vid nocken. Forumets läsare kan se bilderna och bilda sig en egen uppfattning om det är ett fackmannamässigt utfört arbete eller ej.Frerider skrev:
Att det höll tätt vid kontrollen men inte ett par timmar tidigare förklaras med att råsponten svällde vid det första tillfället och därmed tätade då vatten sprutades på några timmar senare. När ni var här och fixade stuprören lovade ni återkomma under veckan för att åtgärda de bitar av råspont ni bröt loss men det gjorde ni inte heller.Dennis Hörling skrev:
Vi vill bemöta uppgiften om att taket skulle läcka, eftersom den inte stämmer med den kontroll som genomfördes på plats.
Kunden stod själv på ställningen och spolade hela taket med vattenslang. Vatten sprutades även med hårt tryck upp under takpannorna och under det nedre skorstensbeslaget. Samtidigt befann sig personer från Älggården Tak AB inne på vinden och kontrollerade noggrant. Trots denna omfattande och onormalt hårda vattenbelastning kunde inget vattenintrång konstateras någonstans.
Ett tak är konstruerat för att leda bort regnvatten ovanifrån. Att spruta vatten med högt tryck upp under pannor och beslag motsvarar inte normal nederbörd. Trots detta höll taket tätt vid kontrollen.
Vi har dessutom varit på plats efter att arbetet slutfördes och ändrat stuprören enligt kundens önskemål. Det stämmer därför inte att allt intresse eller all kontakt från företagets sida upphörde efter betalningen.
Vi tar självklart konkreta och dokumenterade brister som omfattas av vårt arbete på allvar. Däremot delar vi inte uppfattningen att taket läcker, eftersom den kontroll som genomfördes på plats inte visade något vattenintrång.
Vi önskar att uppgifterna i diskussionen hålls korrekta och att frågan hanteras sakligt och professionellt.
Med vänlig hälsning
Dennis Hörling
Älggården Tak AB
Uppenbart läckage och då är det inte tätt om det upprepade gånger läcker..B Bitterhetsakademin skrev:Så där såg det ut efter kraftigt slagregn med blåst, det har inträffat vid några tillfällen då vinden legat på från fel håll, kan inte förklara det på något annat sätt än att underlagsduken är dåligt skarvad. Känner även vind blåsa in vid skarvar samt vid nocken. Forumets läsare kan se bilderna och bilda sig en egen uppfattning om det är ett fackmannamässigt utfört arbete eller ej.
Byggnadsvårdare
· Västerås
· 2 inlägg
Frerider skrev:
Så du menar att felskarvad underlagspapp inte är ett fel?
Sedan är det ganska uppenbart att det läcker!
Att spola med vattenslang är en begränsad metod då man enbart kommer åt att vattenbegjuta enstaka ställen åt gången, medans verklighetens regn och rusk kommer överallt på samma gång så ett sådant test är ingen absolut sanning..
