Vår nya trappa gjöts igår och ser på vissa ställen ut som på bilden. Inför mötet med entreprenören imorgon har jag ju minst sagt ett kunskapsunderläge, varför jag hoppas på er hjälp.
1) Vad är rimliga åtgärder för att få detta fixat på ett sätt som håller?
2) Vad har jag för risker nu jämfört med om detta gjorts rätt från början?
3) Vad hade du gjort i detta läge?
Tack
  • Närbild på nygjuten betongtrappa med synliga ojämnheter och avlagringar på stegen.
  • Wow
  • Ledsen
SusoDus och 1 till
Med den gjutningen så tror jag nog inte du har sådant underläge.. Jag hade nog bilat bort den och gjort om. Men finns säkert något bruk som går att lägga på och få någorlunda hållbart och snyggt,
CarVal och 1 till
Bilat bort hur mycket? Trappan är helgjuten. Säkert nån decimeter ner till cellplast (eller vad de nu hade i mitten).
Warleod
Ser ju inte ur som de vibbat direkt och resultat därefter. Att rädda detta om tanken var att du skulle ha en färdig yta direkt blir svårt. Inklädning med Sten kan givetvis rädda upp det
Rot och 1 till
De vibbade för fullt, men inte tillräckligt vad det verkar.
Att klä in med sten är uteslutet. Återstår bara bilning då? Inga andra alternativ?
yvoknu
Såg inte så roligt ut. Vad är det som sticker ut vid markeringarna? Har dom gjutit in någon skiva eller vad är det?
Betongtrappa med två steg där främmande material sticker ut vid de röda markeringarna.
GillarFixa
Den gjöts igår och formen redan riven?
De hade trekantslister för att få formen på kanterna. Ser ut som nån list ev var trasig och så har det letat sig in betong.
Jag reagerade också på det. När jag gjöt sulan till växthuset väntade jag iaf ett par dagar. Men antog att de hade något som härdade snabbt.
Är det lite varmt ute kan man riva formen på några timmar, man kan även riva formen medans man fortfarande har möjlighet att ståla ytan som har varit mot formen för att ge den en yta.
UffePlåtis
Såg ut som att det är brädform och då är det ganska vettigt att vänta lite längre…
När jag pratade med en av betongerna tidigare idag sa han ”det blir alltid hål här och var eftersom det är en balansgång så man inte vibrar för mycket”. Jag har inte hört att man kan vibra för mycket. Stämmer det?
BosseHansson
Dom vibbade uppenbarligen inte uppe mot trekantlisten men när man kollar noggrannare ser det ju mindre hemskt ut lägre ner. Och det går att vibba för mycket så i princip betongen separerar så du får all ballast i botten och en cementsluring på ytan.
Var tanken ren cementyta eller att måla? Oavsett så finns ju cementbaserade handspackel man kan använda men om tanken var rå cement som yta kommer lagningarna nog synas rätt bra. Om ytan ska slipas för att sedan målas går det nog att få bättre
B
Om man har en väldigt dålig form kan det bli för mycket vibrerat... risk att formen pajar. Annars låter det konstigt att man kan vibrera för mycket.
Skulle säga att det är mycket bristfällig vibrering/fyllnad av formen.. Känns som ett hafsigt jobb, inte minst för att de tagit bort formen redan, och att ytan inte hålls våt?
Det som sticker ut som är rödmarkerat beror på att de byggde ihop formen slarvigt.
Betongfundament med ojämn yta och bristfällig utfyllnad synligt i pannrum, omringat av byggavfall och grus.
Fundament i pannrummet, så jag var inte så noggran.
Skaret130 och 13 till
Lite svårt att avgöra var trappen är, om den är till gödselstacken eller in till huset. Spontant kan jag inte ens förstå att du skall ta de med entreprenören. De borde vara omvänt att de kommer till dig och berättar de inte blev bra och de gör om.
Mazdarune och 3 till
