Har ett problem med ett intermittent pulserande ljud ifrån cirk-pumpen/shunten.
Det är en LK VS 2 Shunt kopplad till 4 golvvärmeslingor.
Tekniskt sätt med värme m.m fungerar det bra!
Har problem att den låter pulserande till och från lite "du du du du" ljud för att sedan låta "normalt" igen.
Har luftat samt nyligen sköljt igenom alla slingor.
Systemet idag är 4 slingor på 55, 79, 79, 25m och är injusterat enligt protokollet.
Shunten är kopplad till radiatorstammen i huset som är ett 2-rörssystem och uppvärmningen är Bergvärme.
Ljudet i shunten låter även om man "Stänger av" till och från radiatorslingan.
Cirk-pumpen är inställd på lägsta, VF ventilen max utskruvad (som vad jag förstår är standardinställning)?
Den installerades 2007...
Tacksam för synpunkter!
  • LK VS 2 shunt för golvvärme med justeringsventiler och en cirkulationspump i ett teknikutrymme.
Vi hade samma problem med samma stund förut.
Stälde om pumpen till fast flöde istället för tryck.
Då försvann det.
Du har ju inte heller ställdon på slingorna så tryckförlusten är likvärdig hela tiden.
Vrid den gråa ratten så den pekar åt höger. (Medurs)
Ställ på lämpligt varvtal.
Kan inte svara om det är rätt eller fel att göra så men det fick bort ljudet.
Maxizor
Bästa svaret
vredet gick väldigt trögt att vrida mot högra sidan.
Manual finns på vänstra delen av pumpen. I en plastficka.
Maxizor
Tack för tipset, försökte tidigare men det gick så trögt så jag ville inte riskera förstöra något! Nu pekar den på I och så ser vi om det hjälper!
  • Närbild av justeringsreglage inställt på 'I', grönt ljus indikerar ström på.
Jag håller med. Minns att jag fick ta i väldigt för att kunna vrida.
Maxizor
Verkar spontant som den går lite "lugnare" och inte hört missljudet än! Så verkar lovande!
Härligt att höra.
Håller tummarna för att det hjälpte.
Maxizor
