Jag har alltid tyckt min Arboga pelarborr låter lite mycket. Typ att det skrammlar från "växellådan". Har inte brytt mig jätte mycket om det för jag har inte pressat den speciellt mycket med stora borr eller hålsågar.
Men idag på jobbet behövde jag ta några 26,5 mm hål i en rostfri kopplingslåda. Tyvärr hade vi inga punchar i den storleken och vår pelarborr på jobbet klarade inte höjden med borr och kopplingslåda. Så jag tog hem för att borra hålen hemma ist.
Det var nu jag upplevde att missljudet ökade och blev mer metalliskt skrammel. Även om det är relativt tunn plåt så är det första gången jag pressar maskinen lite med så stort borr. Jag hade lite svårt att spänna fast kopplingslådan så den verkligen stod stumt så det blev lite vibrationer. Dom fyra hålen jag vågade borra blev bra men jag avbröt där för jag tyckte inte om det lät från maskinen.
Behöver den servas med nya lager eller det är smörja i maskinen som saknas. Har aldrig meckat eller delat den så jag vet inte var jag ska börja.
Några tips och idéer?
Produkter som diskuteras: "hålsågar"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Jag har ingen arboga men jag tror det enda sättet att få reda på med säkerhet är att börja plocka isär den och se vad det kan vara för fel. Dokumentera allt då du plockar isär så är det lättare att sätta ihop igen
Jag hittade en sprängskiss på nätet och började dela maskinen. Hittade inget fel på varken lager eller kugghjul. Smörjde upp allt med lite nytt fett och maskinen blev något tystare så jag nöjde mig där för tillfället.H heimlaga skrev:
