1 353 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Missljud från frysen
Några förslag på vad det kan vara? En modern Siemens som nu är 8 år gammal. Stängde av frysen och missljudet fortsatte en stund. Kan det var is på fläkten? Ser lite isigt ut inne i frysen. Det automatiska självtestet indikerade inga fel. Testar att avfrosta i 20 min så får vi se vad som händer
https://www.byggahus.se/forum/threads/varfoer-brummar-frysen-hoegt.464722/
Läs denna tråd. Kanske kan vara nåt liknande i ert fall? Vår är nu fixad och slutat låta
obs. Läs hela tråden
Är den självavfrostande och du har is i den så gör inte fläkten sitt jobb som troligtvis i ditt fall beror på att försångaren är helt täppt
Här gäller det att göra en manuell avfrostnig genom att:
dra ur stickproppen ur vägge
töm frysens innehåll inkl inredning
ha dörren vid öppen
under 48h
20 minuter förvärrar det istället
ha dörren vid öppen
under 48h
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Funkade fint med 20 minelectroluxaren skrev:Är den självavfrostande och du har is i den så gör inte fläkten sitt jobb som troligtvis i ditt fall beror på att försångaren är helt täppt
ha dörren vid öppen
under 48h
