Sedan någon vecka tillbaka har vi ett missljud från diskmaskinen som är en IKEA Hygienisk som är ca 2 år gammal. Den installerades av tidigare husägaren.
En bit in i programmet uppstår ett återkommande rytmiskt ljud enligt bifogad inspelning.
Jag har tagit bort och gjort rent silkorg och silplatta. Inget ligger i bottentråget inne i diskmaskinen. Spolarmarna har jag också tagit bort och rengjort. Öppnar jag luckan ser jag att spolarmarma snurrar runt. De snurrar även fritt när jag kollat manuellt.
Ljudet uppstår en stund mitt i programmet och upphör sedan, för att återkomma en stund senare. Ljudet kommer och går under programmet.
Den diskar rent i övrigt. Den tömmer vattnet utan missljud och sköljer utan problem.
Om det är något som fastnat i pumpen, hur kommer man åt detta?
Eller kan det vara något annat som strular?
P
Om det är något som fastnat i pumpen, hur kommer man åt att kontrollera detta?
Ljudet är för snabbt men kan vara att spolarmen tar i något
Jag har kollat massor med gånger, men spolarmarna snurrar fritt.
P
händer det även om maskinen är tom?
kolla att spolarmarna inte sitter löst särskilt den undre
det finns en bulletin på ett liknande ljud då går den undre armen i röret till den övre
jag har dessutom varit med på äldre modeller att armen har böjt sig så att den går i saltpåfyllningslocket
