Vad står det på änden av pumpen. Låter som att det är något som skaver i den. Du har unionkopplingar före och efter pumpen, stäng dom, skruvmejselspåret på tvären är stängt och lossa insexskruvarna, då får du pumpdelen i handen och kan kolla om det är skit i impellern. Pass på med kabeln till den, kan vara lite kort.
Stäng av VP helt när du skruvar isär, det kommer att komma lite vatten från pumpen, vid återmontage så drar du inte till insexorna helt tajt. öppna den undre ventilen och då luftar pumpen ur en del luft och du drar till skruvarna.
