Till min fasa....brun missfärgning på nya diskbänken i hon!!!!!
Det är brunt och set ut som "te har sjunkit in"... har provat med olika medel som jag hade hemma men inget verkar ge märkbar effekt.....;(
Tips? Helst inte polermedel då dessa repar...
Tack!
Jag brukar ta några varv i diskhon med samma medel jag använder till hällen. Det blir så blankt och fint och alla bruna fläckar försvinner. OBs, ta inte gröna sidan av svampen så slipper du repor.
A
Maskindiskmedel i pulverform e kanon! Annars gillar jag vim men det kanske e dumt i en ny diskho så... Mjölk, gräddfil eller filmjölk kan man ha till mkt också!
Lite propplösare gör också blankt och fint på rostfritt....
Kanske dags för ett vattenfilter?
Gör en vattenanalys för ett par hundringar så vet du...
Jag använder svinto som löddrar och repar ej. Funkar kalas!
Tackar för så många tips!
Några hade jag redan provat men definitivt inte allt --således går kampen mot skinande ho vidare!
Jag blev nyfiken på vattenanalys som TorpAnders nämnde. Du menar att något i vattnet har bidragande verkan - vad för ämnen kan ge brun missfärgning? Järn?
Jepp!
Den kemiska sammansättningen i vattnet kan ge en hel del olika symptom beroende på hur den ser ut.
Missfärgning är en av dom, frätskador eller rost i kranar är en annan.
Kommunerna brukar erbjuda vattenanalys för hyfsade pengar.
Lågt Ph?
Surt vatten orsakar oxidering av järn o stål
Jag har själv gjort en dundertabbe med att hälla utspädd saltsyra i diskhon och det var inget vidare :(
Vasken blev svart i botten
Hemmakatten
Har man enskilt avlopp skall man vara försiktig med vad man använder. Propplösare är väl knappast så miljövänligt och jag skulle använda det i absolut sista hand. Inte skulle jag hälla (utspädd) svavelsyra heller i avloppet utan lämna in det på en miljöstation.
Det var saltsyra (inte svavelsyra) och ordentligt utspädd 1-2% blandat med vatten för att ta bort cementhinnan på granitplattor
saltsyra i den koncentrationen är helt ofarligt att släppa ut då det bryts ner fullständigt utan att påverka miljön
men metallen påverkades ändå av surheten
Vattnet ifrån vårt kommunala nät har Ph 5 och påverkar även den metaller om det får stå en stund
"Rostfritt" för en lekman är självklart rostfritt men i verkligheten är det en otrolig skillnad på kvalitén i våra köksbänksplåtar
Det är bara några siffror som skiljer men är väldigt viktiga
Diskplåtar är oftast gjorda i SS 2333 men genom att byta ut en siffra ( SS 2343 ) så blir den syrafast
Bara en uppföljning...
Vi hade exakt likadan brun missfärgning på jobbet, där gjorde det susen med vim!
men det är ju slipmedel i så jag vill helst inte prova hemma.....
