Hej. Kolla på denna bild (och bortse från lite taskig fogning). Ser ut som om plattan blivit skrapad och pigmenten från fogen fastnat. Men drar jag med en färgskrapa över plattan så känner man inga kanter, och missfärgningen sitter benhårt.
Vad kan det bero på? Det är bara på ett par plattor utav många. Fogen heter Mira Rustik och måste säga att det var en jobbig fog att arbeta med jämfört med vad jag haft tidigare.
Några tips på om man kan polera eller tvätta bort det? Vill inte foga resten av badrummet innan jag har detta under kontroll.
mvh
/Johan
Hmm, mira 7120 ceramic cleaner kanske kan vara något. Någon som har erfarenheter av detta?
T
Ser ut som att du har väntat för länge med att tvätta av plattan med svamp, således har fogen bränt fast i plattan.
Men men....testa att gnugga med en Scotch Brite:
Yes! Scotch briten fixade det!
Tack tank77, nu ska jag tvätta snabbt och noggrannt nästa omgång.
/Johan
