Ska inreda en friggebod (isolera + klä tak & väggar) och har takstolar med C/C ca. 900 och öppet till nock. Skulle vilja sätta nån form av panel som innertak och bygga nerifrån taktfot och upp mot nock pga enklast. Sätter jag gles vinkelrätt mot takstolarna så måste jag ju sätta panelen längs takstolarna sedan vilket jag vill undvika.
Så frågan är: vad är ett vettigt val av takpanel som inte böjer ner? Takstolarna är 170mm så det är bara 145mm isolering som kommer trycka neråt på panelen i varje fack. Blir en sån halv-genomsläpplig ångbroms häftad i takstolarna dessutom (som redan i sig borde hålla upp isoleringen lite).
Det känns ju som om vilken spontad panel som helst borde hålla utan att böja ner onödigt mycket för 90cm med bara 145 isolering? Men jag kan gå upp i dim till 14, 15 eller t.om. 22 om det skulle behövas.
Byggnadsteckning av friggebod med exponerade takstolar och öppet till nock, visar struktur för panel och isolering.
T
Jag gissar, som du, att det borde räcka med panelen utan att det hänger ner.
