Har en IVT Greenline C5 som funkat klanderfritt i 10 år.
Men jag tycker att den kör på eltillskott lite för ofta. Jag skulle kunna ta att inomhustempen sjunker en grad eller två under tiden att pumpen jobbar upp tempen - utan eltillskottet. Finns det en möjlighet att justera detta? Jag har gått in i servicemenyn men hittar inget som direkt styr detta.
Några tips?
/ Christer
sänker du maxvärdet på värmekurvan leder det ju indirekt till att tillskottet går in mer sällan
Har nu lusläst manualen och enl. den ska det gå ställa fördröjningen på hur länge det tar innan tillskottet skjuter till. Fabriksvärde 1 tim. men ska gå ändra till 2 eller 3 timmar. DOCK så finns detta menyalternativ inte på min C5. Det ska också enl. manualen gå tidsstyra när tillskottet inte ska gå igång men inte heller detta menyalternativ finns hos mig...
Kan man möjligtvis uppdatera mjukvaran så att dessa alternativ framkommer?
/ Christer
Lyckas du få fram servicemenyn?
Är du säker på att manualen gäller för din version av Rego controler?
Ang. uppdatering, så kolla även värmepumpforum.
Jag tror inte du kan göra det själv.
