Belmlu
Har 70-talshus med självdrag där det finns enkla frånluftsfläktar i våtrum. I tvättstugan har vi en nyare, tystare variant som är igång hela tiden och ökar vid behov medan vi i badrummen har två äldre, och därmed med högljudda, varianter som enbart går efter dusch/bad. Primära orsaken att de bara går då är just pga oljudet.
Har lagt märke till att kanalerna i badrum med äldre fläktar som går sporadiskt sätter igen snabbare/oftare medan den nya som är igång mer eller mindre hela tiden inte har samma problem då den inte satt igen en enda gång.
Till min fråga; ligger det något i att de frånluftskanaler med konstant flöde inte sätter igen lika ofta? Eller är det bara en tillfällighet. Frågan ställs då jag funderar på om vi ska köpa nyare om det minskar underhållet.
Tack på förhand!
Badrum ger mer fukt som binder damm etc. och kombination med fläktar som har låg kapacitet / flöde antagligen.
Belmlu
Belmlu
Så gör ingen skillnad att ha igång hela tiden då det är högre fuktighet som är orsaken?
Bör vara ingång så länge fukt finns i överskott och brukligt helst hela tiden för att hålla igång grundflöde i huset
Belmlu
