7 604 läst ·
5 svar
8k läst
5 svar
Minska avlopp avluftning 100 till 75
Kan det bli något problem att minska takavluftning från 100mm till 75mm (eller t.o.m. 50mm) ?
Jag renoverar hela badrummet och vill få plats med 1600 mm badkar. Detta blir omöjligt med 140mm reglar. Med 70+5 mm reglar funkar badkaret, men avluftning måste gå igenom väggen. Om det är problem så kan jag installera 2st 75mm i väggen.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Nej, som jag ser det blir det inga som helst problem.
För övrigt kan man sätta en vakuum-ventil på avluftningsröret och avsluta det på nederplanet i huset i stället för att dra upp det över tak.
Så hade jag det i 24 år i ett hus med toalett på bottenplan och på övre plan.
Inga som helst problem eller lukt uppstod.
· Korpilombolo
· 3 738 inlägg
Jag råkade ut för läckande vacuumventil på kallvind. Inte kul. Jag pluggade röret istället och har bara haft gurgel i avloppet vid något enstaka tillfälle. Så det är ju inte säkert att ventilation ens behövs. Men det får stå för mig.
