3 965 läst ·
12 svar
4k läst
12 svar
Minmax-termometrar som lagrar längre än ett dygn...?
Jag köpte nyligen en kombinerad termometer/hygrometer med minmax-funktion. Tänkte ställa den i sommarhuset över vintern för att kunna läsa av lägstavärden för temperatur framåt vårkanten. Högsta luftfuktighet i torpargrunden under sommaren är ett annat användningsområde.
Döm om min förvåning när den nollställer min- och maxvärden varje dygn. Och detta är tydligen inte en bugg utan avsedd funktion. När jag frågar runt verkar det som att alla modeller fungerar på samma sätt. Extremt idiotiskt om ni frågar mig.
Det finns säkert avancerade lösningar där data laddas upp i molnet eller liknande men det känns som total overkill. Finns det någon modell som fungerar som den borde, det vill säga lagrar värdena tills man manuellt nollställer dem?
Bara max- och minvärden för temperatur resp fuktighet säger inte så mycket. För att veta om fuktigheten är något problem måste man veta temperaturen vid det tillfället och det spelar även in under hur lång tid fuktigheten har legat över en viss nivå.
Så mitt tips är att skaffa en väderstation som loggar värden man kan läsa ut till en dator då och då och titta på trenderna.
Eller en sån här om man vill mäta på flera ställen:
3 mätpunkter:
https://www.conrad.se/p/tfa-dostman...omhusklimat-startset-datalogg-funktion-898898
5 mätpunkter:
https://www.conrad.se/p/tfa-dostman...mhusklimat-profi-set-datalogg-funktion-898899
3 mätpunkter:
5 mätpunkter:
Fast det är, som sagt var, ganska meningslöst att veta att det vid något ögonblick senaste halvåret har varit 97% RH. Det är viktigare att veta om det varit över 80% ett par veckor i sträck i kombination med gynnsam temperatur för mögeltillväxt
Den här från Biltema sparar max och min värden tills man själv väljer att nollställa dessa.
https://www.biltema.se/kontor---tek...rmometrar/termo-hygrometer-inneute-2000036346
Jag vet detta för jag retade mig på det, jag ville att den skulle nollställa automatiskt varje dygn!
Hehe, precis vad jag tänkte, våra antika mini/max fungerar utmärkt, gör precis det dom ska och inget mer. Men så är dom utan allt trams som man ändå inte vill haAlfredo skrev:
Det är precis som i Elektricitetsvisan, den står sig än
För min del tycker jag det är mer intressant att veta max/min temp senaste dygnet, änM ms2010 skrev:
att se ett max/min värde sedan jag senast nollställde termometern, för det kommer jag ändå inte ihåg
när det var. Att se max/min per dygn är bra tycker jag, då vet man hur kallt det var som kallast föregående natt, och kan se trender till nästa natt osv.
