283 läst ·
2 svar
283 läst
2 svar
Minireningsverk och tidvattennivån
Vi ämnar anlägga ett minireningsverk nära havet på västkusten. Kan botten på tanken ligga under medeltidvattennivån?
Är högvattennivån viktigare? Om högvattennivån är viktigare, hur ska jag tänka angående botten på tanken?
Tanken är 2,6 meter hög och jag tror att den är till 75% fylld med vätska.
Mitt reningsverk ligger delvis under grundvattennivån. Inte kustnära, men där grundvattnet är högt.
Det ska inte vara problem så länge tankar är 100% täta, och förankrade i betong så att de inte får flytkraft.
Farligaste situationen är när slamsugarbilen tömt och det inte fyllts på igen inom rimlig tid, då blir det stora lyftkrafter och tanken måste vara väl förankrad när grundvattenståndet går högt.
Det andra är att tanken/minireningsverket - oftast i plast, inte själv imploderar med ofta botten som vänder och bukta in av vattentrycket när den inte kan börja flyta upp och lyfta tanken för att den är väl förankrad.
Det fins trådar i BH både i avseende minireningsverk/tank som lyft sig för att det inte var ordentligt förankrad av entreprenören, och plasttankar som har buktat in sig underifrån av vattentrycket när de har varit tömda och då blir man snabbt persona non grata hos leverantören av behållare...
Om det ofta är högvatten och risk att tanken/minireningsverket är tömd och det går lång tid innan det fått tillbaka vattennivån igen (ofta är man inte närvarande när en sommarstugas slamskiljarbrunn eller minireningsverk töms), så kanske jag skulle fundera på en slamavskiljare/minireningsverk där tanken är baserad på betong - dels får man mer vikt och mindre krav på förankring, dels kollapsar dessa inte speciellt lätt av vattentryck underifrån när de är tömda.
