188 890 läst ·
88 svar
189k läst
88 svar
Minipool/Badtunna - Hemmabygge
Vilket bygge, jag är mäkta imponerad! Men jag fattar inte vart vattnet tar vägen vid dränering. Har du grävt ned en vägtrumma under själva "poolen"?
Visst du sedan innan hur du skulle göra elen? Jag är novis på elarbeten, men undrar om du "hade det i huvet" eller tittade i manualer?
Hej, Vattnet samlas i det där svarta röret som är nedgrävd kanske 50cm under bottennivån på poolen. Under poolens betongplatta ligger det ju bärlager som vattnet rinner ned genom. under bärlagret är det bara blålera som jag har grävt med fall ned mot röret. Så allt vatten rinner ner mot rörer och i röret har jag sänkt ned en dränkpump som har en flottör. När det blir för mycket vatten i röret pumpas det iväg genom en slang långt ut på tomten.M mhoglund skrev:
Jag är ingen elektriker men har jobbat med maskinombyggnader, felsökning och underhåll på industrin så har väl hygglig koll på vad jag ville göra och vad som var möjligt. Programmeringen är något jag hållit på med på hobbynivå. Resten får man googla
Detta inlägget är precis vad jag sökte. Tusen tack för att du delar med dig! Ska skriva ut allt och planera projektet och sätta igång.
Programmeringsbiten blir nog största utmaningen.
Tog till slut tag i att bygga om styrningen till poolen. Den förra fungerade fint men hade sina begränsningar. Nu är det byggt med endast riktiga industrikomponenter och en riktigt (om än enkel) PLC.
Jag har även förberett den med frekvensomvandlare för den motoriserade öppningen av locket som är på g.
Åbäket i sin tidigare form.
Så här ser den ut idag
För att kunna programera PLCn (som har inbyggd webserver) och kontrollera styrningen från mobilen måste jag har internetuppkoppling. Jag ville slippa dra ut en kabel till elskåpet så jag satte in en wifi-extender som har nätverksuttag. Nu kan jag programmera och komma åt allt trådlöst. Mycket praktiskt.
Från vänster: Siemens Simatic V20 Frekvensomvandlare för motorn till locket, Rexroth transformator för 24vdc, Siemens Logo! Plc med expansion för 2 analoga ingångar, 3 kontaktorer för värmare, cirkulationspump och dräneringspumpen.
Så här ser webgränssnittet ut hittills. Deisgn får komma till när man är helt nöjd med funktionaliteten. Det kör man från telefonen oavsett om man är hemma eller borta. Bara man har uppkoppling fungerar det
Håller den tätt fortfarande
Tycker att det säger mer om Biltemas tätskikt än något annat jag sett
Det är fantastiskt ger alla dom som säger att Biltemas grejor är skit en smäll på nosen
Lite inne på att göra något liknande
Ja, alltså det var ju en chansning. Kunde ju gått åt pipan med så man fått riva allt.Totte lille skrev:
Nu är det ju i alla fall +7 år som det fungerat. Så skulle det börja läcka nu så känns det ändå som att det var lyckat och jag skulle vara okej med att få lägga ett nytt tätskikt.
Sen i frågan Biltema eller något annat så funkar säkert alla system av samma typ (gummiduk, rollbart gummi, manchetter och hörnremsor) lika bra som det här har gjort.
Allt en kostnadsfråga. Nu när man vet hur mycket vi använder en sån här pool och att det skulle vara tråkigt utan så hade jag kanske valt ett pooltätskikt ändå om jag byggde en helt ny pool om vi t.ex. flyttade. Bara för att vara safe över tid
Men jag är nöjd hur det blev i alla fall.
Tack!Ursviken skrev:
Det sitter en kylvattenslang som blev över på jobbet. Passade nog hade den exakt innerdiameter så den gick att pressa på PEM-slangen. Så sitter det en rostfri slangklämma bara. På pumpsidan passade samma slang på de nipplar som levererades med pump/filter.
Det är alltså den svart-röda slangen som syns på bilderna. I varje PEM-koppling sitter det en stump PEM-slang och sen är kylvattenslangen påträdd och klämd med slangklämma.
För att lägga till ytterligare en sak. Man behöber inte en extern styrning och massa "onödig" el. Det sitter termostat i värmaren, timer i pumpen och flottör på dräneringspumpen. Så man kan köra med standardsakerna Att jag gjort som jag gjort är mest för jag tycker det är kul. Sen blir det lite mer exakt och går att styra lite mera om man har en styrning. Men inget krav så låt inte det sätta stoppUrsviken skrev:
Det är ju vägen dit som är roligast så det lär vidareutvecklas. Det är till fritidshuset jag tänkt mig ett hemmabyggt spabad men det är några år dit. Kommunalt VA och och annat tråk kommer före och så funderar vi starkt på att bygga ut och flytta dit.L LeffeMejsel skrev:För att lägga till ytterligare en sak. Man behöber inte en extern styrning och massa "onödig" el. Det sitter termostat i värmaren, timer i pumpen och flottör på dräneringspumpen. Så man kan köra med standardsakerna Att jag gjort som jag gjort är mest för jag tycker det är kul. Sen blir det lite mer exakt och går att styra lite mera om man har en styrning. Men inget krav så låt inte det sätta stopp
