Har köpt ett nytt kök med induktionshäll och skåpsinbyggd utdragsfläkt med kapacitet på 370 m3/h, jag vill helst inte ha ett halvskåp för fläkten men då kommer underdelen istället att hamna ca 47 cm över spishällen.
Vet att minsta rekommendation brukar vara mellan 50 och 60 cm men tror ni att det funkar ändå eller kan det ställa till nåt problem?
Är det skillnad på minimumavståndet för en glaskeramikhäll och en induktionshäll?
Skär ut en bit kartong lika bred som din fläkt. Ställ två av dina vanligast använda grytor på de bakre zonerna på hällen. Stå rakt framför hällen och håll kartongbiten 46 cm över hällen. Ser du de bakre grytorna? Kan du nå de utan att behöva böja dig?
Om ja så funkar 46 cm för dig.
En annan situation som är tråkig och som kan uppstå (been there, done that...):
Du har satt full fräs på induktionshällen för att snabbt värma upp oljan. Du vänder ryggen till och glömmer bort stekpannan, oljan och full fräs på induktionshällen (som är typ 3 ggr snabbare än keramikhällen) . Det börjar brinna. Med lågor från stekpannan, 46 cm avstånd och ett oljegeggad filter i fläkten.... Ja du kan gissa resten.
