Hur tunna lecaväggar kan man mura utan att de faller?
I källaren tänkte jag mura upp två badrum.
Måtten invändigt i badrummen är 170*235.
Frågan nu är hur tunna jag kan göra väggarna. De får varken handfat eller vägghängd toalett.
Kortsidan på 170 cm kan muras fast i 19 cm vägg längst ner i bild så den ändan är stadig. Andra sidan går mot hörn och kan muras i vart fall en halv sten efter vinkeln innan det blir dörröppning så den hörnan torde vara stadig den med.
235väggen, på andra sidan dörren, som ej är utritad, kommer muras fast i väggen så den är stadig.
Om dörren är 90 så blir det ca en meter vägg kvar på andra sidan.
Hur stora krafter blir det om någon skulle slå i dörren eller om den skulle blåsa igen... Man vill ju inte att väggen faller...
Över dörröppningen sammanbinds väggen.
Lecan finns i storlekarna
7
9
12
15 cm
  • Ritning av två framtida badrum i källare med markerade väggar och dörröppningar.
Johan Stensson
Om du emellanåt slänger in armering, så menar jag att 75mm bör hålla, även om du ska montera handfat på väggen
ok mittenväggen blir 150,
badrumsväggar 90 och
jag får snabbt lära mig mura rakt...
