Ska koppla vatten till en tvättmaskin och funderar på vad jag behöver för att koppla på slangen via en minikulventil till befintlig T-koppling (se bild). Finns det kulventiler som är avsedda att kopplas direkt på? Känns ju väldigt onödigt att skarva med rör emellan om man kan skruva kulventilen direkt där det nu är "pluggat".
Kopparledningar med en T-koppling och en pluggad minikulventil mot en trävägg.
Tack på förhand för alla tips och råd.
/Björn
Det T-röret är för klämring, men det går att sätta en ballofix med invändig gänga och en utvändig ( planände ) gänga, ( ser ut som 15 mm ( halvtum ) och det går att få tätt med lin mot T-röret.
Tack, då vet jag att jag är på rätt spår.
Är det något sånt här vi pratar om:
https://www.k-rauta.se/produkt/minikulventil-prof-12-inut-krom/6405422891207
Eller ska det vara en sån här med löpmutter:
https://www.k-rauta.se/produkt/minikulventil-rak-med-lop-mutter-r15/7393593022393
Den första ska det vara , nr 2 med löpmutter kan inte linas, men för dyr, sök på kulventil 15 eller halvtum, billiga varuhusen
-Björn-
ådal ådal skrev:
Du skulle kunna använda en dubbelmutter mellan t-röret och kulventilen, här är en smidig lösning
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
givet att det nu är en 15 t-koppling, står på muttern på din koppling.
Vad är fördelen?
-Björn- -Björn- skrev:
Vad är fördelen?
Menar du med dubbelmuttern? Du slipper skarva med en rörbit ifall du inte har det liggandes. Med den lösningen slipper man även att greja med gängtejp/lin.
Man kan sätta en kulventil för toalettstol, om man sätter den med känsla mot T- kopplingen
