2 047 läst ·
3 svar
3 svar
Mineralull innanför kutterspån
Bygger om hela min övervåning och funderar på hur jag ska få till en vetting isolering i snedtaken (har brutet tak så det är ganska brant lutning). Idag ligger det 145 kutterspån och jag funderar på om det är ok att lägga 100 mm mineralull direkt innanför kutterspånen och sedan plast innan gipsen. Finns någon risk för fukt i kutterspånen när den ligger utanför mineralullen och i direkt kontakt med yttertaket?
Alternativet är att riva ut kutterspånen och bygga upp isoleringen på modernt vis, men jag undviker gärna det jobbet
Det är korrekt att kutterspånen ligger i direkt kontakt med yttertakspanelen.
Det finns möjlighet att lägga plast mellan kutterspånen och den nya mineralullen, men vad skulle fördelen med det vara om jag ändå lägger plast innan jag sätter gips?
/Janne
/Janne
Jag tömde ut kutterspånen från tre fack i går och en del av kutterspånen såg inte helt frisk ut, så jag kommer att tömma ut all kutterspån och ta bort panelen och bygga upp isoleringen från grunden med luftspalt mm.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
