Jag ska slå på 45mm reglar med isolering mellan på garaget som består av murade (lätt?)betongblock som varit putsad. Putsen släpper i stora sjok pga av plastfärg på så den ska bort. Sen ska jag slå på panel som jag ska behandla med järnvitriol.
Billigast vore såklart mineralisolering. Men den kan ju inte hantera fukt. Vad kan det innebära för konstruktionen? Jag har inte en susning hur fukthalten ser ut i blocken. Om jag bygger in ev fukt bakom mineralisoleringen, vad kan hända då?
Jag kommer nog isolera vindbjälklaget med cellulosabaserad isolering just med tanke på ev fuktvandring. Det vore såklart ett alternativ med denna runt på fasaden, men den är dyr som sa%an så det undviker jag helst.
Ingen som vill bidra med ett svar?
När jag läser om mineralisolering utgår man alltid från att det ska vara plast innanför. Men detta är ju utanpå fasaden, hur blir det då? Man brukar ju också säga att sommarstugor inte ska plastas, hur klarar då mineralen fukten?
