Goddagens!
Tänkte gjuta golv i ett mindre utrymme (2-3kvm) under källartrappen, utan större krav på hållfasthet. Några frågor:
1. Har tillgång till mursand och makadam 6-12. Duger detta att gjuta med i mitt fall?
2. Finns det någon anledning att isolera under, när resten av källargolvet är oisolerat?
3. Kan jag använda ovan nämda makadam som kapillärbrytande skikt?
1. Jepp.
2. Nix.
3. Ja, om den är tvättad.
Tack för svar.
Följdfråga 3: Om makadamen legat ute i regnet över sommarn, kan den då anses vara tvättad? Hur den var ifrån början vet jag dock inte.
Njae, det vet jag inte riktigt. Om den är full av organiskt material och finare fragment tror jag inte det har sköljts bort i så stor utsträckning. Men jag vet inte.
man brukar ju anse att över 10 cm tjockt lager så är även otvättad kapilärbrytande när man gör plattor så jag tycker att det borde gå. Å andra sidan så är 3 m2X10 cm bara 300 liter så det kan du väl sålla och tvätta utan allt för mycket problem
