12 272 läst ·
18 svar
12k läst
18 svar
Mina råd om karmhylsa
Efter att ha försökt montera dörrar och fönster med karmhylsa idag vill jag delge mina ringa erfarenheter.
ESSVE säger att man aldrig ska använda annat än 38 mm till tungt montage typ ytterdörrar.
Tyvärr är karmtjockleken åtminstone i mina dörrar ca 30 mm och med en tryckutjämningsbricka på 4 mm så blir det inte mycket utrymme kvar att skruva ut hylsan i.
Alltså sticker den ut ur karmen på insidan.
Drygt om man i december tar ledigt för att få in skiten medans det är dagsljus men det faller på materialet.
Skriver detta för att eventuella googlare ska hitta information om karmhylsor och karmhylsans längd. Och faktiskt karmens tjocklek. Hade själv dörrar och fönster under presenning och plast och kunde inte enkelt kolla tjockleken på karmen.
Fönstrena är det mycket tjockare karm på.
Produkter som diskuteras: "karmhylsa"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Springan är för liten. Karmskruvar finns också i olika längd på den delen som sitter i karmen vad jag vet så det hade inte hjälpt.
Om jag bara köpt 28 mm så hade detta inte hänt men det hade varit att kompromissa med bärigheten.
Nu har jag läst flera monteringsanvisningar och inte sett någonstans att man ska använda 38mm till tex ytterdörr, men jag har skummat så jag kan ju ha missat det...
Det är ju beroende på vilken springa du har mellan karm och vägg som bestämmer vilken längd på hylsa och om du behöver brickor, så har jag förstår det iaf
sitter hylsan eller karmskruven ca 20 mm in i karmen så har du inga problem med bärighetenB bellman83 skrev:
Ja absolut men det kanske man inte vet när man står i affären och ska handla grejerna. Det är tillverkaren ESSVE som föreskriver 38 mm hylsa till tunga dörrar.nino skrev:
Ok det är ju bra information. Tror jag klarar det.T tergo skrev:
Satte en pardörr idag i lättbetongväggar. Blev mkt nybörjarfel då instruktionerna inte förklarar varför man gör vissa moment.
Tex varför ska jag ställa dörren på klossar eller kilar? Då hänger ju tröskeln i luften. Blir typ bara kilar under den och inget drev om den ska bli skapligt stabil (alu).
Sen väger dörrbladen typ 80 kg st, går ju inte att stå där och lattja med dem öppna innan man skruvat fast karmen i väggen.
Och då är det kört med lättbetong fick jag erfara när jag skulle justera in alltihopa.
Skruvarna gängar sönder lättbetongen väldigt fort när man justerar karmhylsorna.
Vad kan man göra nu när man har utgängade hål där det ska sitta skruv?
De skruven jag hade var 120 mm långa med 10 mm skalle.
Troligen svårt att hitta en 200 skruv med den skallen.
Produkter som diskuteras: "plastplugg"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Jag använde inte plugg då jag hade lättbetongskruv som biter direkt i underlaget. Men de tålde ingen efterjustering så nu får det bli smala plugg som går genom hålet på karmhylsan.
Som du säger nino så vill man ha tröskeln i våg men är det inte OK att bara ställa den på plattan om den är i våg?
Som novis hade man velat ha klart för sig att klossning och kilning bara ska göras om det är nödvändigt.
Ja visst går det att kapa av dem, hur litet arbete som helst om du först ska gänga i 50 hylsor och estimera deras rätta lägen och sen ta bort respektive halvdussinet karmar och svarva av och märka upp vilken som skulle vart. Eller bara kapa alla till 33 mm.
Saken är ju den att 38 mm föreskrivs av ESSVE och som lekman kan man inte förutse att köpa en av varje längd man EVENTUELLT kommer att behöva.
· Korpilombolo
· 3 771 inlägg
Kolla på Adjufix.
Produkter som diskuteras: "Adjufix"
Adjufix
Om du behöver material för att fästa fönsterkarmar i trä eller betong, kolla in vårt sortiment med Adjufix-produkter. Med deras verktyg, skruvar och hjälpmedel kan du utföra arbetet snabbt och få ett proffsigt resultat!
Essve vill ha minst 15mm hylsa i karmen oavsett fogbredd.B bellman83 skrev:Ja visst går det att kapa av dem, hur litet arbete som helst om du först ska gänga i 50 hylsor och estimera deras rätta lägen och sen ta bort respektive halvdussinet karmar och svarva av och märka upp vilken som skulle vart. Eller bara kapa alla till 33 mm.
Om du använder en 10mm insex i skruvdragaren går det snabbt att skruva i och ur där du behöver justera, kapa hylsorna kan du ju göra med valfri maskin, det tar säkert 5sek med en multimaskin.
Att man inte kan ha 38mm till hur små fogbredder och smala karmar som helst bör man kunna räkna ut själv.
Jag kör med den längre hylsan överallt och där den blivit för lång så är det bara att kapa. Väldigt okomplicerat.
Är det så okomplicerat? Du måste ju ta ur karmen ur hålet i väggen för att kapa hylsan, eller gör du det med hylsan i karmen?MathiasS skrev:
