Jag installerade en ny pumpautomat i huset för en månad sen då den gamla (två år gammal) från jula hade börjat läcka. Igår var jag ute och tvättade bilen och innan det hade jag kört en tvättmaskin.
Märkte inte någon skillnad på trycket i slangen men när jag kom in så luktade den nya pumpen från alko lite "varmt" och den gick konstant så jag stängde av den.
Misstanken fanns att brunnen var tom så kollade detta och mycket riktigt så var nivån precis under insuget. Jag har en väldigt grund brunn men med bra flöde in så har aldrig fått slut på vatten innan under de tre år jag bott här. Lät allt vara avstängt tills idag och kollade nivån i brunnen och den är nu en bra bit över röret i brunnen.
Gick ner till huset och satte på pumpen och den suger in vatten men när den slår ifrån så låter det som allt vatten åker tillbaka och den tappar trycket den precis byggt upp.
Tyvärr är jag ensam och kan inte kolla i brunnen samtidigt om så är fallet men om någon här kanske känner igen fenomenet och kan tala om vad det beror på och vad jag kan göra åt det skulle jag bli jätteglad. Det kommer dock vatten ur kranen. Antar att jag missat göra något väsentligt innan jag satte på den som jag inte har en aning om och hoppas att jag inte förstört någonting...
Bifogar bild på pumpen.
  • Silverfärgad AL-KO vattenpump modell HW 3000 på vit bakgrund.
S
Det bör sitta en backventil längst ned på sugslangen, låter som att den lossnat/gått sönder. Kan du dra upp slangen och titta?
Är det den slangen som kommer ut i brunnen vi pratar om nu?:thinking::rofl:
Japp. den delen som ligger nere i vattnet.
Där ska finnas en backventil, typ en kula som stoppar vattnet att rinna baklänges.
Brukar gå att göra rent med en diskborste efter att filtret är borttaget.
backventilen kan också sitta uppe vid pumpen på sugledningen. Satte du ihop det precis som det var med gamla pumpen?
Jag fiskade upp den här grunkan ur brunnen igår som såg ut att ha legat på motsatta sidan av rörsidan väldigt länge, är det en backventil ?
  • Korroderad föremål som tros vara backventil på mark med barr och granris.
Ja det är monterat exakt som det gamla satt
S
