4 548 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Min FTX Swegon Casa har fått flipp
Hej. Idag när jag vaknade såg jag att i köket var det 21c utan att jag haft någon värme på under natten. Runt 7.00 har tempen gått från ca 17c till 21c på ca 1 timme. Detta syns tydligt på en tempsensor jag har i köket.
I köket så ser jag att min Swegon smart mätare visar 25c...
Har knappt bott här en månad så har inte hunnit sätta in mig i allt heller. Hittar inget direktnummer till Swegon.
Fläkten som drar in luft som sitter i mitt vardagsrum går för fullt. Rent spontant känns det som att detta som är problemet?
Något snabbt tips vad som kan vara fel? Fabriksåterställning? Ska kontakta Swegon men i dessa tider kan det säkert dröja att få support.
J Josth skrev:
J Josth skrev:
Tvärtom, den gick upp ordentligt i hastighet utan anledning runt klockan 07.00 idag på morgonen. Blev rejält mycket varmare i huset. Hade ingen annan värmekälla på.J Josth skrev:
Nu är allt som vanligt igen. Men frågan är varför detta hände?
Det är inte så att du har en CombiWin (luftvärmesystem) tillsammans med FTX och att det är fläkten i denna som har ökat?N Ninotramp skrev:
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Fläkten ökar hastigheten om den inte klarar att hålla inställd temperatur och skall gå ner i varv när inställd temperatur uppnåtts. Det går att ställa in min/max på fläkten men i högsta läget låter det rejält. Om du inte har någon manual hittar du den här https://www.swegon.com/sv/produkter/luftbehandling/alla-casa-aggregat/combiwin/N Ninotramp skrev:
Luftvärmeaggregatet Combiwin är ju värmekällan. Vilken temperatur är den inställd att hålla och vilken temperatur är du ute efter?N Ninotramp skrev:
