2 001 läst ·
9 svar
9 svar
Min Festool hackar
Har en festool skruvdragare som har fungerat klanderfritt fram till nyligen. Den har börjat hacka något enormt.
Hackandet består av att när man håller inne avtryckaren så går skruvdragaren stötvis. Den kan starta perfekt och gå i tre sekunder. Sedan stoppar den i två sekunder för att starta igen.
Vad kan felet vara? Slitna kol? Kan man i så fall byta dem själv?
Det är en C12 med några år på nacken.
C12 har ej kol. Låter snarare som en dålig brytare i knappen, kan vara skit eller så är den utsliten. Hjälpte en koillega att byta för ett par år sedan. Där hade knappen pajat pga att han hade målat hela maskien röd med sprayfärg. Lite kass kvalitet kan tyckas.
Bytte nyligen på en CDD 12 och den kom färdig från Festool med små sladdar att bara hänga in i maskinen men man fick vara lite försiktig när man delade maskinen för det ligger lite "lösa" delar i den.
Knappen till min CDD12 kostade ett par hundra kronor och fixades fram på ett par dagar. Tog väl ca 15 min att byta.
Verkar inte vara så farligt komplicerat om man skall tro på bygga_bo i detta inlägget:
http://www.byggahus.se/forum/verkty...are-ev-reparation.html?perpage=15#post1031864
Länken till bilden fungerar inte men jag gissar att det är denna han länkar till:
http://www.byggahus.se/forum/verkty...-hemmabyggd-lift-4.html?perpage=15#post762257
Vilket minne jac, och rätt bild hittade du också! Du borde skola om dig till arkeolog...
Eftersom jag idag bara minns att jag skruvade isär maskinen och bytte brytaren så måste det ha varit enkelt. Den har fungerat klanderfritt sedan dess (ok, nu är det dags för ett nytt batteri, men originalbatteriet höll i nästan 10 år så det får väl anses vara ok).
