Hej på er!
Ska bygga ett hus som är 11m brett o 8 meter djupt
Markplan ska bestå av en platta och bli ett rätt stort garage, förhöjt väggliv o ryggåstak
Garaget blir ca 2,40 inv. takhöjd, resten upp blir bodel
Jag vill ha garagedelen utvändigt putsad, vägglivet o resten i trä.
Han vill regla upp garaget med trä, sätta 12 mm utegips därefter frigolit som skruvas fast i reglarna en armeringsmatta o sen spruta fasaden som sedan är färdig att isoleras o kläs på insidan.
Vad säger ni som kan om detta? Mkt tacksam för åsikter!
Nej!!!
Du bör (måste) ha en luftspalt mellan trästommen och putsen!
Lämpligen mellan frigoliten & utegipsen, men då tappar du ju
isolerförmågan hos frigoliten (cellplast) & kan då hellre använda
ett skivmaterial. (Följ tillverkarnas rek.)
Tex. NCC har byggt en massa hus på det sätt din entrepenör vill göra
& dom har bla. fått byta fasad på ~200st nybyggda hus pga. fuktproblem.
De mets uppmärksammade området heter Annehem:
http://www.nyteknik.se/nyheter/bygg/byggartiklar/article75932.ece
http://www.byggnyheter.se/2008/09/ncc-letar-fukt-pa-annehem
Detta nämndes även i ett avsnitt av "Fuskbyggarna"...
-Givetvis utan någon som helst typ av förklaring varför
kan bli problem osv. som vanligt i det programmet.
Tack så jättemycke för dina synpunkter!
Men hur ska man göra då? Mura Leca block?
Ordna en luftspalt någonstans mellan isoleringen och putsen...
Ex. inifrån & ut:
*Gips
*Plywood /spånskiva (För att skruva upp tex. tavlor, hyllor i)
*Installationszon (träregel & isolering samt plats för el & slangar)
*Ångbroms /-spärr (ÅB Byggplast eller vindduk)
*Trästomme & isolering
*Utegips eller vindduk
*Luftspalt
*Skivmaterial
*Puts (& nät)
Både STO och Maxit använder godkända system där man jobbar på detta sätt (utan luftspallt) men då med stenullsskivor inte frigolit, vidare är själva putsen då av en typ som är helt diffusionsöppen för att kunna andas
Även om putsen är diffusionsöppen, så känns det ändå som en risk...
Diff.öppen puts medger ju att väggen kan torka ut utåt, men om du
har ett läckage där det kommer in vatten varje gång det regnar,
så är det inte säkert att det hinner torka mellan varje regnskur.
Diffusion är en ganska långsam process och under tiden väggen
torkar ut så har du en för hög fukthalt i väggen.
Allt beror på mängden fukt som kommer in vid regn i förhållande
till uttorkningstiden. Jag skulle personligen inte vilja chansa....
Jag tackar o bugar för tips o teorier:)
