Letat lite om info på denna grej och sprang på detta forum där det verkar finnas många hjälpsamma och kunniga personer.
Ja till problemet då. Har en Milwaukee PDD 12 X där chucken har låst sig i ytterläge, alltså jag kan inte skruva åt den vilket resulterar i att tex borret inte sitter fast, det är låst i helt ytterläge och sitter stenhårt.
Jag är väldigt rädd om mina grejor så jag har inte innan detta varit våldsam eller tappat den mm. Dock nu tog jag i allt vad jag hade (är inte för svag) men den sitter stenhårt.
Det är en sådan här, http://www.sitebox.ltd.uk/prodimages/Milwaukee/Drills/Cordless/pdd12x.jpg och jag har givetvis tagit bort chucken och sen kunde man ju ta bort den röda ringen som sitter helt bakom.
Frågan är bara vad jag ska göra, för nu ser jag inte hur jag ska kunna ta isär den mer och hitta problemet, ska man lägga den i olja och sen banka på den lite och försöka treva upp den i hopp på att det släpper eller är det bara att ge upp och köpa en ny chuck, och i så fall, vart hittar man det.
Vill helst inte köpa en ny maskin när det bara är just chucken som fastat.
Hoppas på svar
Med vänlig hälsning Ronnie
Välkommen hit....:)
Du har väl säkert kollat här
Det låter som backarna fastnat i bottenläge, jag hade nog stoppat i ett 13mm borr o lirkat lite samtidigt som man knackar lite med en liten lätt pennhammare el dyl...
Edit: skissen visar ju inte chucken i delar...tanken va väl mest att få ett namn/nummer på den så man kan leta vidare därifrån....eller om du vill beställa en ny chuck
Hjälper dig kanske inte att laga den MEN Milwaukee har riktigt bra priser på sina chuckar.
Jag har själv haft en sån maskin och var grymt nöjd med den, synd den inte tillverkas längre och då med Litiumbatterier...
Jag åkte på en nit på tradera köpte en AEG Best 12 utan batteriet, visar sig att det kommer rök från motorn kolen när man kör den. Det är samma chuck så jag har en begad om du behöver. Är otroligt nöjd med Min AEG det är samma maskin.
Mycket riktigt så är AEG:n och Milwaukeen samma maskin...
Jag var inne på att köpa ett extra batteri då jag bara fick ett med men det är tyvärr inte värt 500kr för ett eftermarknadsbatteri. Men om batteriet dör helt så kommer jag ändå inte slänga dragaren och batteri utan försöka bygga ett nytt med celler från ebay. Chuck kan du nog också hitta på tradera.
Inte värt 800kr du får en ny bosch med 2 batterier för 1400
700:- kostar dom och kvalitén på Boschen för 1400:- går inte att jämföra med denna maskin.
Det som talar emot den är ju att det är Nickel-metallhydrid och Lithium...
Du har rätt de tar inget för frakten så det landar på 700kr.
Så du hade inte lagt 1400kr på en Bosch gsr 14 4-2-li ?
Tack för svaren,
Remne : ska testa att knacka lite på den och använda nått borr som du sa. Dock skulle jag gärna vilja hitta en sprängskiss på själva chucken men letat en hel del så det verkar ju kört.
P-plats : vart är det bästa stället att just köra sådana chuckar ifrån, är det från dom själva, eller tradera mm. Som sagt skadar ju inte att köpa en ny genom (ja om man bortser från min, hehe) att dom håller ju hur länge som helst om man är lite varsam.
Campha skrev:
Tack för svaren,
Jag kollade och den var betydligt dyrare än jag trott, ca 600:- + moms enligt deras rek. priser.
Nu kan jag säkert göra ett bättre pris än det MEN den är ändå dyr och jag kollade även med lite serviceverkstäder jag har kontakt med men ingen hade någon beg. liggandes.
Borde ju finnas flera som avyttrat sina maskiner till förmån för nyare så chuckar borde ju gå att få tag i tycker jag.
Smörj insidan med typ 5-56 och använd 2st polygriptänger för att få den att stängas.
