Vår Miele w5873 tvättmaskin small till i går och displayen visade tekniskt fel innan den stannade med blinkande display.
Öppnade maskinen och kretskortet såg först okej ut, men så upptäckte jag några "sprängda" komponenter i mitten av kortet.
Vid en snabb sökning på internet blir ett nytt kort ganska dyrt, ca 5000 kr, samt det är inte säkert att det löser problemet. Med tanke på reservdelskostnaden känns en service tekniker orimligt dyr. Maskinen är i övrigt fräsch och levt ett ganska lätt liv, men är 12 år.
Kan strömspikar i nätet orsaka sådana skador? En Nexa-mottagare i huset slutade också fungera ungefär samtidigt.
@electroluxaren, har du någon rekommendation eller bättre prisuppskattning? Skrota och köpa nytt?
Ring ditt försäkringsbolag och hävda åska då flera saker gick i sönder vid samma tillfälle.
Denna skada kan också komma från nollsläpp i elanläggningen, och i värsta ”sällsynt” fall från elleverantören.
Kolla med grannar om dom fått någon skada.
Det blev en ny Miele. Synd på den gamla maskinen som i övrigt var i fint skick. Den nya maskinen är något tystare och har automatisk tvättmedeldosering.
Den gamla maskinen hade fler tvättprogram och även möjlighet att köpa till ytterliggare. Den nya har internetaccess, kan uppdatera mjukvaran, men saknar möjlighet att utöka tvättprogram. Det borde vara enkla pengar för Miele om en kund önskar köpa till tvättprogram.
Undrar om Miele lovar hålla igång molntjänsten för min maskin i 20 år?
