5 406 läst ·
33 svar
5k läst
33 svar
Miele tvättmaskin W3164 stendöd
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 202 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 202 inlägg
Tre i detta fall är hela den vartikala raden, en för vardera fas. Om det aldrig suttit en säkring i något av de hålen så är tvättmaskinen inte inkopplad på tre och schemat är fel.
Annars kan du försöka med en 10 A säkring i det nedersta hålet på kolumn 3. Får du ström till tvättmaskinen då så är det löst, annars flytta till mittenhålet. Fungerar det fortfarande inte så kan det vara övre hålet, men där ser det ut som att det saknas en passbit, vilket inte är så bra. Schemat på äldre hus har en tendens till att inte överensstämma med verkligheten. Jag har gjort ett nytt schema själv genom att helt enkelt skruva ut en säkring i taget och se vad som slocknar. Tillsammans med originalschemat som stämde till 75% har jag fått en bättre koll. Det rekommenderas att kolla uppdatera schemat.
Hela skåpet kommer att bytas ut inom kort och öven schema uppdateras.Fairlane skrev:
· Sverige
· 5 689 inlägg
Jag har betat av en hel del maskiner genom åren och har aldrig varit med om att tvättmaskiner (eller torktumlare, diskmaskiner) helt plötsligt stendör, såvida inte strömtillförsels bryts tex av en säkring eller kabelbrott.
Men visst det kan väl hända någon gång.
Du lär få reda på hur det ligger till när någon (tex elektrikern) mäter upp spänningarna i anslutningen du visade.
Skulle det vara så att maskinen är död trots att spänning finns så kan det fortfarande vara ett enkelt fel som är billigt att fixa. Funkade maskinen bra tidigare så kan det vara lönt tycker jag att ta in ett kostnadsförslag från en reparatör om det inte blir omotiverat dyrt att någon tar en titt på det.
Är det aktuellt med ny maskin så sök gärna litet information om vad folk har för erfarenheter av kombinerade tvätt/torkmaskiner, finns nog här på forumet tex.
Tusen tack! Jag börjar med elektrikern.H Harald Blåtumme skrev:Jag har betat av en hel del maskiner genom åren och har aldrig varit med om att tvättmaskiner (eller torktumlare, diskmaskiner) helt plötsligt stendör, såvida inte strömtillförsels bryts
H Harald Blåtumme skrev:Jag har betat av en hel del maskiner genom åren och har aldrig varit med om att tvättmaskiner (eller torktumlare, diskmaskiner) helt plötsligt stendör, såvida inte strömtillförsels bryts tex av en säkring eller kabelbrott.
Har kollat runt på diverse forum och sajter och hittat info om kretskort som kan gå sönder. Att fixa det går på minst 6000, om detta stämmer så blir det nog en ny maskin istället.
· Sverige
· 5 689 inlägg
Absolut, håller med!
Men ta en sak i taget som folk sagt ovan.
Finns matningsspänning? Om inte, varför? Har en säkring löst ut, prova sätta dit en ny. Löser även denna så koppla ur maskinen och prova igen... osv. Det gäller att hitta om felet ligger innan eller efter maskinanslutningen till att börja med.
Lycka till hoppas det är något riktigt enkelt!
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 202 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 202 inlägg
Ja jag tror inte heller riktigt att maskinen är död, utan att det saknas ström till den.
Om den är stendöd kanske en ny kan vara på sin plats om det är dyrt att laga (vilket det troligen är om man inte kan själv).
Jag lagade min Miele-tvättmaskin för 1½ år sen med hjälp från forumet. I mitt fall var dock felet ett annat, men jag fick köpa en ny slang för 200 kr och byta, sen dess har maskinen gått bra igen och trots att maskinen är 10+ år så skulle jag inte byta bort den mot en ny. Då har jag ändå köpt både en Bosch och en Siemens de senaste 7 åren och varit nöjd med de också. (Vi hade två tvättmaskiner i förra huset).
Om du ändå har elektriker på plats och du inte vill peta på elgrejer alls så kolla om hen kan byta ut den där fasta kopplingen mot uttag. Ett uttag på en fas till tvättmaskin och ett uttag på en annan fas för torktumlare eller så. Hade det suttit ett uttag där istället för en fast koppling idag så hade du kunnat ta en förlängningssladd från ett annat (jordat) uttag för att testa om maskinen var död eller inte. Då blir det lättare när ni behöver byta tvättmaskin i framtiden då ni inte behöver ringa ut en elektriker. Det borde inte kosta mycket om hen ändå är där.
Det är dock inte självklart att det går/är lämpligt. Det beror bland annat på omgivningen, exempelvis om det sitter en dusch i närheten, men det kan elektrikern svara på.
Just nu kan jag inte ens ta ut maskinen ordentligt pga elledningen.
