Är det hur man byter fjädern i handtaget?.På Miele kylskåp.
P
Ja det är det...
Nyfniken
Undanber trams svar tack.Kan man inte svara så låt bli.
Du skulle kanske omformulera din fråga för att få ett vettigt svar.;)
Tramsar OP så får man sådana svar. Vad är det du vill egentligen?
Frågan är hur byter man fjäder i handtaget på Miele kylskåp.
Är det så svårt att förstå frågan?
Har man inget svar behöver man inte svara!!!!.
Vad är OP?
Vad är OP?
Hördu du , det finns ingen anledning för dig att vara ohövlig.
Din frågeformulering var allra högsta grad oklar.
Då finns det ingen anledning att förvänta sig ett klart svar och inte heller bli sur om någon vill ha klarhet i vad du vill ha hjälp med. :eek:
"Shit in = Shit out"
Harald Boye och 4 till
Vilken modell är det? Någon av dessa:
F 12621 S F12621S
F 4052 S F4052S
F 4252 S F4252S
F 4252 S-1 F4252S-1
F 4293 S F4293S
F 4442 S F4442S
F 4452 S F4452S
F 4452 S-1 F4452S-1
F 4457 S F4457S
F 4462 S F4462S
F 4492 S F4492S
F 4493 S F4493S
F 4642 S F4642S
F 4652 S F4652S
F 4652 S-1 F4652S-1
F 4657 S F4657S
F 4692 S F4692S
F 4693 S F4693S
F 4852 S F4852S
F 4857 S F4857S
F 4892 S F4892S
F 4893 S F4893S
FN 4252 S FN4252S
FN 4263 S FN4263S
FN 4452 S FN4452S
FN 4457 S FN4457S
FN 4463 S FN4463S
FN 4482 S FN4482S
FN 4492 S FN4492S
FN 4493 S FN4493S
FN 4652 S FN4652S
FN 4657 S FN4657S
FN 4663 S FN4663S
FN 4667 S FN4667S
FN 4692 S FN4692S
FN 4693 S FN4693S
FN 4697 S FN4697S
FN 4852 S FN4852S
FN 4857 S FN4857S
FN 4863 S FN4863S
FN 4867 S FN4867S
FN 4892 S FN4892S
FN 4893 S FN4893S
FN 4897 S FN4897S
K 8252 S K8252S
K 8253 SF K8253SF
K 8452 S K8452S
K 8453 SFD K8453SFD
K 8652 SD K8652SD
K 8653 SFD K8653SFD
K 8653 SFD-1 K8653SFD-1
K 8667 S K8667S
K 8667 S-1 K8667S-1
K 8682 SD K8682SD
K 8852 SD K8852SD
K 8867 S K8867S
K 8867 S-1 K8867S-1
K 8882 SD K8882SD
KD 6052 S KD6052S
KD 6053 S KD6053S
KD 6053 S-1 KD6053S-1
KD 6252 S KD6252S
KD 6253 S KD6253S
KD 6253 S-1 KD6253S-1
KD 6452 S KD6452S
KD 6453 S KD6453S
KD 6453 S-1 KD6453S-1
KD 6582 SD KD6582SD
KF 8052 S KF8052S
KF 8252 S KF8252S
KF 8452 S KF8452S
KF 8453 S KF8453S
KF 8462 S KF8462S
KF 8462 S KF8462S
KF 8652 S KF8652S
KF 8652 S-1 KF8652S-1
KF 8662 S KF8662S
KF 8667 S KF8667S
KF 8667 S-1 KF8667S-1
KF 8852 S KF8852S
KF 8862 S KF8862S
KFN 8452 SD KFN8452SD
KFN 8462 S KFN8462S
KFN 8462 SD KFN8462SD
KFN 8652 SD KFN8652SD
KFN 8662 S KFN8662S
KFN 8662 SD KFN8662SD
KFN 8667 S KFN8667S
KFN 8667 S-1 KFN8667S-1
KFN 8667 S-2 KFN8667S-2
KFN 8852 SD KFN8852SD
KFN 8862 SD KFN8862SD
KFN 8992 SD KFN8992SD
KT 4053 S KT4053S
KT 4253 SD KT4253SD
KT 4582 SD KT4582SD
KTN 4252 SD KTN4252SD
KTN 4452 SD KTN4452SD
KTN 4582 SD KTN4582SD
KWL 4612 S KWL4612S
KWL 4812 S KWL4812S
Grattis i så fall, bara 419 kr + leverans = 489 kr :p
http://reservdelarvitvaror.se/shop/...FHdVULuO7B7W5Yjdggbo_X9hzbRScin6e0RoCBA3w_wcB
Harald Boye och 1 till
Vad är OP?
Bristen med din fråga är att du inte berättar vilket Miele-skåp du har. Miele har de senaste 10 åren haft 5-6 olika handtag beroende på skåpmodell och om skåpet är vitt eller rostfritt. Börja med att lämna relevant information så ska du se att du får relevanta svar...
Din inledande fråga är ungefär som att fråga hur man byter bromsar på en Volvo utan att berätta vilken bilmodell det gäller...
Chansar på att det är en k8852/8952 ?
Ta bort plast sliden på sidan. (Dra rakt ut)
Bort med de 4 torx 15 så lossnar handtaget
På baksidan av handtaget sitter det en torx 20, när du lossat den
Så lossnar fjäderblocket.
Kan vara lite pilligt att få i det nya.
Montera ihop i omvänd ordning.
Lycka till :)
Vad är OP?
OP = original poster, dvs frågeställaren.
Oftast skriver vi TS = trådskaparen.
Nå, vilket kylskåp har du?
Eller har du redan tröttnat på våra oförskämdheter?
PS
Det är ju liiite jobbigt att bära med sig ett kylskåp till en verkstad,
alt. dyrt att kalla hem en servicetekninker för ett futtigt handtag.
Så lite raljerande är det kanske värt att tåla ändå ;)
Nyfniken
Tack för några trevliga svar.Jag tål rätt mycket,oförskämdhter är tråkigt.
Det är bara att läsa reglerna på forumet.
S
Har ett Miele kylskåp K8852SD där fjädern inte funkar längre och jag försökte följa instruktionen ovan men greppar inte det riktigt hur täckbrickan skall tas loss.
"Ta bort plast sliden på sidan. (Dra rakt ut)"
DRA RAKT UT är detaljen jag är osäker.
Antag att dörren ställs rakt ut så att jag enkelt kommer åt handtaget från alla håll.
Skall jag stoppa in något smalt mellan plast och alu för att försiktigt få täcklocket att lossa från alu handtaget (i den riktning som plastbiten rör sig då man öppnar/stänger dörren)?
Vill inte bräcka sönder något så lite extra hjälp med en idiotsäker beskrivning hade varit toppen.
(Har sökt på internet utan framgång, bästa beskrivning är den här tråden).
S
Gjorde ytterligare ett försök och fick loss sliden hel, puh, ibland tar jag i och drar sönder plastdetaljer för att jag inte förstått hur de sitter ihop (till exempel clips till dörrfoder i bildörrar).
Öppnade dörren på vid gavel
Tog i lite lagom extra och drog plastsliden rakt i den riktning som den rör sig då man normalt vill öppna dörren.
Tusen tack för den här tråden.
AndreasHF
S
