1 696 lĂ€st ·
3 svar
2k lÀst
3 svar
Miele dismaskin felkod F78
Jag har dragit pĂ„ mej ett hobbyjobbđź
Köpte en Miele G 6512 med F78 = cirkulationspumpen blockerad
Har tagit ur pumpen och Àven plockat isÀr den sÄ gott det gÄr. Allt ser bra ut sÄ nÀr som pÄ att impeller och rotor gÄr trögt i nÀrheten av det frÀmre lagret (mellan impeller och rotor) Efter lite lirkande och smörjande gÄr den i alla fall lÀttare men fortfarande med ett visst motstÄnd. Vet nÄgon av er hur "lÀtt" den bör gÄ? NÄnstans dÀr inne sitter det förstÄs en tÀtning som ger friktion. Om jag sÀtter fart pÄ impellern efter bÀsta förmÄga med tumme-pekfinger sÄ eftersnurrar den kanske 1/4 varv. Kanske inte sÄ mycket att gÄ pÄ men just nu har jag inget bÀttre.
1. Hur vet jag att det just Àr pumpen som Àr fel pÄ och inte styrenheten? Kan jag pÄ nÄgot vis köra pumpen i bÀnk? Statorlindningarna verkar hela men det sitter ju Àven ett elektronikkort pÄ den.
2. Hur ser sjÀlvtestprogrammet ur? F78 kommer upp nÄgra sekunder efter start sÄ min gissning Àr att pumpen fÄr en startpuls och snurrar igÄng och att man mÀter generatorspÀnningen för att kolla att den verkligen snurrar. NÄn som vet?
3. Skulle sÄ gÀrna vilja dela impeller och motoraxel och sett pÄ nÄn video för nÄn Àldre Miele att impellern Àr vÀnstergÀngad pÄ axeln.men har tagit i sÄ mycket jag vÄgar utan att det rör pÄ sej. Det kan ju mycket vÀl sitta nÄt som bromsar den dÀr.
Maskinen Àr c:a 7 Är gammal men ser helfrisk ut i maskineriet sÄ det skulle onekligen vara trevligt att fÄ igÄng den.
đ
đ
Har du riktigt tur sÄ kan ditt lirkande rÀcka, ibland intrÀffar F78 om maskinen stÄtt stilla en lÀngre tid eller blivit körd med nÄgot av de dÀr rengöringsmedlen och sedan inte sköljd ordentligt efterÄt. Det lÄter som du smörjt upp den tillrÀckligt men droppa lite matolja mellan proppellern och motorn. Montera ihop och hÄll tummarna.
Om det inte hjÀlper:
Kan du se nÄgot sot pÄ kablarna som gÄr till lilla kretskortet? NÄgon komponent pÄ det lilla kretskortet som brÀnt?
Tack för svar. Inget brÀnt, allt ser frÀscht ut. Skulle behöva pin-konfigurationen pÄ ingÄngen till pumpen sÄ jag kan koppla upp den "i bÀnk". FÄr testa vidare i helgen.K Knorren skrev:Har du riktigt tur sÄ kan ditt lirkande rÀcka, ibland intrÀffar F78 om maskinen stÄtt stilla en lÀngre tid eller blivit körd med nÄgot av de dÀr rengöringsmedlen och sedan inte sköljd ordentligt efterÄt. Det lÄter som du smörjt upp den tillrÀckligt men droppa lite matolja mellan proppellern och motorn. Montera ihop och hÄll tummarna.
den skall gÄ mycket mycket lÀttS Sörhaga skrev:Hej,
đ
Klicka hÀr för att svara
