Felkoden pekar på trycksensorn som sitter i någon kontrollmodul som måste bytas. Någon som vet den kostar?
det kan bara miele svara på
1500.- brukar de ta till diskmaskinerna
men sitter det i en modul så lägg till 5000.-
Kane
det har funnits renoverade av tredje part och de kostade 4.300.-
Kane
Skall ringa dem i morgon och kolla. Eftersom maskinen är 17 år så kanske det är tveksamt att lägga så mycket på reparation av den.
har du kollat slangen till den och nivåkammaren?
Jag har rensat filtret i inloppsslangen, ingen skillnad. Var sitter nivåkammaren?
du får öppna dörren på framsidan och följa slangen från kretskortet ner till botten av baljan
Det är ingen dörr på framsidan (förutom luckan då förstås). Menar du stora frontplåten?
Det finns en bra video på Youtube där man rengör niväbehållaren skriv miele f51 så hittar du nog den ,videon är på engelska
Kane
frontplåten den stora dörren menar jag
I kväll skall jag skruva isär den. Efter att ha hittat en bra film på Youtube så misstänker jag starkt att det inte är elektroniskt fel utan att det har kleggat igen. Uppdaterar tråden efter att analysen är gjord.....
din är nyare så det är ingen dörr på framsidan
två skruvar torx20 på var sin sida på topplocket
gångjärn i bakkant
bort med kretskortet
lossa frontens torx och fjädern runt bälgen
lossa torxen som håller fronten i överkant ( har du tur är det bara två i underkant
Kane
gångjärn i bakkant
Case closed!
Det var inte fräscht i tryckledningen.....
När jag tog bort topplocket så låg det en hopvikt A3'a med elschema på två sidor i maskinen. Brukar det göra det?
Tack @returen och @Duccen11 för tipsen.
Tryckledning från en maskin med smuts och beläggningar synliga på insidan.
Hopvikt A3-blad med elschema för en maskin, utlagt på ett underlag med mönster.
bra där
jo elscheman kan det ligga i mielemaskiner
K Kane skrev:
Case closed!
Hej. Vad någonstans sitter den delen du gjort rent? Jag hade felkod F24 och oftast är det 2 relän. Köpte nya för 90 kr och bytte. Men fick felkod f51 då och går bet på att laga den. Detta är en hyfsat ny med digital display.
