37 441 läst ·
54 svar
37k läst
54 svar
Miele diskmaskin tömmer inte F11
Om er maskin är lite äldre så skulle jag verkligen rekommendera att titta på och troligen byta backventilen som slits och ger upp.
I mitt fall var maskinen 12år när förekomsten av F11 meddelanden blev så frekvent, trots silrengöring, att jag plockade ur backventilen enligt instruktion från Miele (Bifogad av Rolf ovan).
Konstaterar två fel orsakad av lång användning:
* Gummipackningen blir utvidgad på sidan som vetter mot avloppsslangen eftersom kulan alltid rullar/trycks mot just den sidan när den öppnar/stänger. Dålig konstruktion… Till slut sluter den inte längre tätt som syns på bilden. Då kan avloppsvatten rinna tillbaka efter pumpstopp och det blir mer vatten i maskinen som till slut leder till F11. Jag såg stor skillnad på vattenninvån i maskinen under silplattan efter backventilbyte.
* Ser också att de övre grövre klackarna på den gamla gummipackningen nyper åt kulan på ett sätt som inte sker på en ny backventil. Kulan ska direkt och alltid bara ramla ur packningen om man vänder ventilen upp och ner. På den gamla krävdes att man tryckte med ganska stor kraft från pump-/undersidan för att den skulle lossna om man innan tryckt kulan nedåt precis som vattenpelaren skulle göra. Om man lyssnade på avloppspumpen vid maskinstart så lät det som att pumpen inte alltid lyckades trycka ut kulan för att öppna ventilen och då blir det ingen tömning vilket leder till F11.
En ny backventil kan beställas från Miele Sverige för ca 500kr inkl frakt enligt nedan och tog 2 dagar. Sen tar bytet 5 minuter enligt instruktion ovan.
lycka till!
lycka till!
Ja, då har min 10-12 år gamla Miele samma problem - F11 pga att den inte tömmer ut vattnet. Har rengjort allt kring silen, bytt ut backventilen (efter att tidigare inlägg här indikerat den som ett problemområde) och kollat avloppsslangens anslutning till avloppet så att det inte var stopp där.S Spangek skrev:Om er maskin är lite äldre så skulle jag verkligen rekommendera att titta på och troligen byta backventilen som slits och ger upp.
lycka till!
Alldeles innan felet uppstår och den visar F11, hör jag hur pumpen låter ”elektriskt”, dvs den är tillslagen men roterar inte. Jag brukar då ta bort backventilen och rotera pumpen åt båda hållen. Då kan jag oftast starta ett nytt program på maskinen som då börjar med att tömma maskinen men ibland måste jag upprepa denna procedur flera gånger innan den slutligen kör färdigt hela programmet.
Eftersom jag redan bytt ut backventilen, vad återstår att kolla? Behöver jag köra en slangrensare genom hela avloppslangen för att kolla om den är tät (jag har bara kollat att det inte satt en plugg i slutet av slangen, vid infästningen till avloppet)? Eller ska pumpen bytas ut? Tacksam för tips.
Det kan sitta en tandpetare eller vanligt diskmaskinsludd i slangen som gör att det i mellan åt blir stopp eller dåligt flöde ut. När sedan luddet torkar fungerar tömning en stund. Så det är en god idé att trycka en rens igenom slangen. Men utan att veta vad felkod står för gissar jag av din beskrivning av vad du gör för att den skall fungera att tömningspump gjort sitt. Antingen är lagret slut eller att impeller släppt från axeln på något sätt. Själv hatar jag Miele disk, Fick befrielse från att behöva arbete med skiten av en tidigare arbetsgivaren. Åkte med större entusiasm på en Kina maskin eller Atos maskiner. Det finns tömningspump att köpa på nätet. Har du bara ett PNC nummer. Har själv köpt andraparts delar till mina vitvaror och förlängt livet på de.V vitaudi skrev:Ja, då har min 10-12 år gamla Miele samma problem - F11 pga att den inte tömmer ut vattnet. Har rengjort allt kring silen, bytt ut backventilen (efter att tidigare inlägg här indikerat den som ett problemområde) och kollat avloppsslangens anslutning till avloppet så att det inte var stopp där.
Ja, det blir väl att dra ut maskinen från sin plats och kolla hela avloppsslangen. Impellern känns bra när jag roterar den, dvs den varken glappar eller kärvar.M mika m skrev:Det kan sitta en tandpetare eller vanligt diskmaskinsludd i slangen som gör att det i mellan åt blir stopp eller dåligt flöde ut. När sedan luddet torkar fungerar tömning en stund. Så det är en god idé att trycka en rens igenom slangen. Men utan att veta vad felkod står för gissar jag av din beskrivning av vad du gör för att den skall fungera att tömningspump gjort sitt. Antingen är lagret slut eller att impeller släppt från axeln på något sätt. Själv hatar jag Miele disk, Fick befrielse från att behöva arbete med skiten av en tidigare arbetsgivaren. Åkte med större entusiasm på en Kina maskin eller Atos maskiner. Det finns tömningspump att köpa på nätet. Har du bara ett PNC nummer. Har själv köpt andraparts delar till mina vitvaror och förlängt livet på de.
Jag antar att det lättaste är att stjälpa upp maskinen på sidan och ta bort bottenplattan för att också kunna se hela slangen? Kan ju passa på att inspektera pumpens elektriska kopplingar då.
Någon som bytt pump på en Miele ca 10-12 år gammal?
Komponenter brukar vara fästa i botten plattan. Du har en lucka i fronten av diskmaskinen under där du ställer in disken. Jag är som sagt inte ett fan av Miele men en del pro maskiner hade luckor på sidorna. Det kan finnas luckor i botten med. På pro som är för att komma åt vissa komponenter. Det kan även vara att något fastnat bakom impeller, typ ludd plastbitar tandpetare.V vitaudi skrev:Ja, det blir väl att dra ut maskinen från sin plats och kolla hela avloppsslangen. Impellern känns bra när jag roterar den, dvs den varken glappar eller kärvar.
Jag har samma problem köpte ny backventil rensat avloppsslangen men felet kvarstår. Hur jag ni löst problemetet ??
Min maskin lagade sig själv. Efter att ha bytt backventilen fortsatte den att emellanåt inte tömma (felkod F11). Jag hade tänkt riva ut maskinen och se om det satt något på trycksidan på pumpen (typ sträckan från pumpens utlopp och hela slangen) men jag hann inte göra detta förrän den upphörde med felkoderna. Nu har den gått felfritt i flera månader…returen skrev:
Tog ut tömniningspumpen kopplade på ström startade bara om man petade på "propellern" måste har hänt något med den.
Beställde en ny pump så nu funkar det som vanligt.
