Kan själv!
· Trelleborg
· 20 287 inlägg
Hej forumet.
Vi har en Miele G 1330 SCU diskmaskin som tjänat oss väl, mitt i ett program igår kväll så började den tjuta, bifogar ett klipp.
Googlade lite snabbt och det låter som att det kan vara skit i spolpumpen, men var hittar jag den och hur rensar jag den enklast?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 287 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 287 inlägg
Finns det fler silar än silkorgen?
Tog ut den iaf och samma läte, den verkar dock spola vad jag kan se.
Låter bara när den spolar och inte när den tömmer.
Edit: Kan tycka att det låter som när något bromsar upp en elmotor.
Edit igen: bild på det jag kallar silkorg
nä det är det du kan ta bort13th Marine skrev:
hur mycket vatten är det i när du öppnar dörren under disk (+ allt du får på dig)
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 287 inlägg
detta ser normalt ut.13th Marine skrev:
diskpumpen sitter bak höger på denna tror jag
dra fram maskinen och lägg den på sidan så kommer du åt alla skruvar till bottenplåten
därefter ger det sig självt mer eller mindre
inte säkert att det går att dela pumpen men det finns nya ca 6.000.-
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 287 inlägg
Hurra vad kul!electroluxaren skrev:
Hur gör man för att inte få vatten i hela köket när man lägger den ner?
6000kr känns det inte värt att lägga på en 16år gammal maskin.
Men tack för hjälpen iaf!
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 287 inlägg
Äh, den står bredvid en ytterdörr, går ju att bära ut den.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 287 inlägg
Sagt och gjort. Det var nog inte riktigt meningen att man skulle plocka ur diskpumpen underifrån, men det gick med lite övertalning.electroluxaren skrev:
Jag har mina aningar om vad felet är, impellern ser ut att ha varit ihopsatt, men är idag i två delar.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 287 inlägg
Limmade ihop den, håller med lite tur någon diskning till så vi kan planera för ett nyinköpt.
