Jag ska sätta microlit eller motsvarande i taket (grundmålad gips) och behöver tips på hur jag gör vid takfönstret, eller snarare de ytterhörn som blir.
Bör jag vika väven över hörnen, överlappa och skära i skarven? Hur blir det i så fall där hörn möter hörn?
Finns flera sätt. Du kan vika över väven 1 cm runt hörnet. Sen spacklar du över den 1cm kanten med väv. Sen sätter du ny väv från hörnet. Eller så börjar du bara med väven från gipshöret och går åt varsitt håll.
Vad svårt de va att förklara
