Hej!!
Ska till att sätta microlit i ett antal rum i min nya lägenhet.. I nuläget är det tapeter där.. Är väl viktigt å slipa å spackla som vanligt antar ja..
Men hur gör jag sen??
Några tips om hur man sätter upp microliten/armeringsduk??
Vad kan vara bra att tänka på osv...
Tackar på förhand..
//Stefan
Du kan söka i denna del av forumet så får du tips och råd från många källor.. Här har då några tips från mig.
Bra underarbete är nödvändigt, sen sätter du med torrt överlapp och skär med en tapetlinjal, sedan limmar du skarven och slätar.
Lycka till!
Men det är inte lika viktigt med ordentligt underarbete som om man målar i stället. Min erfarenhet är att duken döljer små repor osv.
jag är i startgroparna att sätta upp armeringsduk som sen ska målas, jag tror att den har en viss utjämnande effekt på underlaget, dock så bör man nog vara lika noga med underarbetet i alla fall för den utjämnande effeten kan inte avhjälpa ett slarvigt underarbete.
För att sätta duken så börar du att loda en lodrät linje på väggen, sen rollar du på vävlim på väggen, lägger på duken och rollar på ett varav vävlim till (för att mätta duken)
I stället för att rolla vävlim på duken föreslår jag att vänta tills fästlimmet torkat och sedan rolla med 50/50 vävlim och vatten (billigare och ger samma effekt)
Jag grundade med Biltemas 99:- färg (5 L burk).
