· Södermanland
· 120 inlägg
Är det någon här som testat microcement i badrum? Ska bygga hus och tycker det ser riktigt bra ut. Men hur är det med hållbarhet och kostnad, nån med koll? Eller finns det nån bättre teknik för liknande resultat? Hade även tänkt mig det som golv i kök och hall, då det är mjukare en klinker.
Moderator
· 58 050 inlägg
Men finns det något typgodkännande för användning i badrum?
Jag googlade lite snabbt på det, det verkar rätt ovanligt i Sverige. Och därmed kan man misstänka att det inte finns något godkännande.
· Södermanland
· 120 inlägg
Ska vara godkänt enligt: http://betongstil.se/badrum-i-betong/
Skrev precis ett blogginlägg i ämnet: www.hemresan.net
Moderator
· 58 050 inlägg
Den skrivning de har på sin hemsida säger inget om enl. vilken standard de är godkända eller inom vilket område. Det kan betyda vad som helst, typ att de genomgått en kurs i sopsortering...
De finns inte listade på BKRs lista över certifierade.
Skrivningen att de genom sitt moderbolag är certifierade visar att de inte verkar veta hur det fungerar. En certifiering ligger dels på bolaget, dels på den enskilde arbetare som utför arbetet. Bolaget skall vara certifierat och den anställde skall ha en personlig certifiering.
Om jag fattar rätt så bygger metoden på att själva cementen skall vara tätskikt. Det är möjligt att det fungerar, men de följer i så fall ingen godkänd metod. Dvs. det finns i så fall inget svenskt typgodkännande av metoden, därmed kommer du att få problem med förs. bolaget om något händer. Och du kommer att få problem om du säljer bostaden, en kompetent bes. man kommer att slå ned på detta, ingen kommer att våga köpa bostaden till fullt pris.
· Södermanland
· 120 inlägg
Det verkar vanligast att den appliceras på bef klinker/kakel. Där har du då tätskiktet. Men jag ska kolla upp detta givetvis. Tack för inlägget, återkommer när jag vet mer!
Moderator
· 58 050 inlägg
Aha.. Kakel eller klinker är aldrig tätt i sig själv, utan tätningen består av ett tätskikt under kaklet. Numera ofta en plastfolie som limmas med diverse speciallim. Men OM man nu har ett bra tätskikt under klinker, och spacklar över med detta "nya" material så är väl ingen större skada skedd, mer än att det fortfarande kommer att läcka den dag tätskiktets bästföre datum passerar.
· Södermanland
· 120 inlägg
Det vet jag, är inte helt grön ;-) Men billigast om man bygger nytt kanske är att köra plastmatta på golv och väggar, sen på med betongen. Har bett leverantören svara här i tråden.
Moderator
· 58 050 inlägg
Företag får inte skriva i forumet. De kan få in genmäle om någon skriver något felaktigt. Men det skall i så fall förhands modereras via support@byggahus.se.
· Södermanland
· 120 inlägg
Ok. Men jag kan sammanfatta: Ett ytskikt behöver inte ha nån certifiering.
· Södermanland
· 120 inlägg
Vi har faktiskt släppt det helt. För mycket annat att stå i med husbygget. Blir klinkers och kakel "cement" 60*60 cm. Mörkare på golv och ljusare på vägg. Minimala fogar.
Hej Kalle Synd att du väljer bort microcementerade ytor. Det är förbaskat snyggt och unikt i sin design. Och som du själv skriver så skall inte ytskikt vara certifierat. Finns ingen s.k godkänd kakel eller klinker heller på marknaden. Däremot måste tätskiktet vara godkänt av GVK.
Men nä! GVK är inget godkännandeorgan. Det är en branschorganisation. Inte av utan enligt. Men om vi nu skulle ponera att det var så och ert ytskikt kräver godkänt av/enligt GVK så kan man alltså inte ha ert ytskikt på ett rollat tätskiktssystem?microcement skrev:
Lånar tråden lite.
Det borde ju vara diffusionsöppet och därmed fungera i källarmiljö också, eller hur?
Lånar tråden lite.
