14 179 läst ·
9 svar
14k läst
9 svar
Microcement från Biltema, utvärdering efter att ha gjort bänkskivor til köket
Mitt i pågående köksrenovering blev jag tvungen att hitta ett, inte alltför kostsamt, alternativ till de laminatbänkskivor jag beställt från IKEA men som inte kunde levereras. Beslutade mig för att bygga egna av mdf skivor med ytskikt av microcement från Biltema. Då jag inte har någon tidigare erfarenhet från att arbeta med microcement är det svårt att säga hur Biltemas produkt är att jobba med jämfört med andra fabrikat, en sak är dock en klar nackdel - Biltemas personal har bristande produktkännedom vilket innebar ett irriterande stopp i arbetet, vilket jag kommer till senare.
Köket är u-format plus en separat del med spishäll, det är alltså fråga om totalt 11 meter bänkskiva med varierande djup. Byggde först bänkskivorna av dubbla lager mdf, 16 mm + 12 mm som lades "omlott". Nästa steg var strykning med primern, inga som helst konstigheter. Jag ville ha en mer mörkgrå/svart ton så jag beställde svart pigment för betong (alltså inget från Biltema) och blandade i den färdiga microcementen från Biltema. Det var oerhört svårt att få pigmentet att blanda sig ordentligt med cementen (trots att jag först gjorde en "pasta" som jag blandade ner) vilket ledde till svarta streck i ytan när cementen lades på.
Själva appliceringen av cementen är någorlunda enkel så länge det handlar om en slät yta. Bänkskivans kanter var den verkliga utmaningen och svåra att få snygga, det kräver säkert mer träning och erfarenhet än jag hade. Jag upplevde även att cementen väldigt snabbt blev yt-torr, så snabbt att jag hade svårt att hinna justera och släta till ev ojämnheter utan att allt smulade sig och blev bara skit. Vid fortsatt arbete spädde jag ut cementen med lite vatten så att den blev lite lösare.
Nästa steg var slipning av ytan. Slipningen är tidsödande och smutsar ner nåt enormt (men det gör väl all slipning....) Oerhört lätt hänt att råka slipa igenom kanterna vilket hände på flera ställen så att jag fick lägga på nya lager cement.
Nästa steg sealer vilket i Biltemas system ska användas på ytor som ska utsättas för vatten, annars hoppar man över detta steg. Efter applicering av sealern fick jag en smärre chock, ytan blev väldigt blank och såg plastig ut vilket tack och lov ordnade sig efter applicering av topplacket.
Nästa steg var topplacket och här uppstod problem!!! Vissa delar blev väldigt sträva, så sträva att det skulle vara omöjligt att torka med disktrasa, sträva som ett sandpapper! Kontaktade Biltema men de hade ingen kännedom om detta och därmed inga råd till mig så jag fick vänta ca en vecka innan de fått svar från tillverkaren av microcementen. De menade att jag slipat för dåligt innan sealern och att det enda rådet var att slipa ner allt och lägga nytt lager cement. Jag är inte helt med på det då hela ytan var lika mjuk och len före och efter sealern och att problemen uppstod efter topplacket. Efter att ha pratat med olika personer har jag förstått att man kallar det här för lackresning. Jag slipade de sträva områdena väldigt lätt tills det var helt lent igen och lade på ett nytt lager topplack. Men även efter denna gång fick jag lackresning men på ett betydligt mindre område. Det som kvarstår nu är att försöka bättra på det lilla område som fick lackresning igen.
Jag är hyfsat nöjd med bänkskivorna men mer träning och erfarenhet hade säkert gett ett bättre resultat. Jag hade också svårt att hitta bra information då det ännu inte verkar vara sååå mycket använt, inte av privatpersoner i alla fall. Jag hoppas att detta kan vara till hjälp för andra!
Jag vet inte om jag tycker att microcement ger en genuin betongkänsla? Ja, i vart fall inte i detta fall där kärnan är mdf. När man knackar på den tycker jag känslan är mer som en laminatskiva men snyggt ändå! Sist men inte minst blev det billigt om man bara räknar materialkostnaden. Ca 4000 kr allt inkl mad skivorna. Jag kommer säkert att använda microcement till fler projekt.
Finns det bilder att lägga upp på slutresultatet så är det säkert av intresse för fler än mig själv.
Tips om någon är intresserad: Vi använde också Biltemas cement, blandade pigment med vatten som vi sedan blandade ned cementen i. Sedan spädde vi med vatten så att det blev lite tjockare än vanlig målarfärg och lade på cementen med roller och tvättsvamp. Det var väldigt enkelt och blev jämnt och bra. Lackade sedan med Konkrals lack som ska vara mattare än Biltemas egen. Nu har dock Biltema slutat med microcement. Bör dock kunna fungera på liknande sätt med andra tillverkares.
Gammal inlägg, men hoppas få svar!A az.joakim skrev:Tips om någon är intresserad: Vi använde också Biltemas cement, blandade pigment med vatten som vi sedan blandade ned cementen i. Sedan spädde vi med vatten så att det blev lite tjockare än vanlig målarfärg och lade på cementen med roller och tvättsvamp. Det var väldigt enkelt och blev jämnt och bra. Lackade sedan med Konkrals lack som ska vara mattare än Biltemas egen. Nu har dock Biltema slutat med microcement. Bör dock kunna fungera på liknande sätt med andra tillverkares.
Jag är nyfiken på microcement och tänkte testa i vårt wc, din appliceringsmetod verkade smidig, hur många gånger rollade ni?
Har du lust att bifoga en bild på resultatet?
Fick ni skiftningar i mönstret trots roller? När man jobbar med spackelspade verkar det som att det är det som ger mönstret!
Vi rollade fyra lager. Slipade efter andra och sista. Vi använde också en vanlig tvättsvamp i hörn och på lite mer svåråtkomliga ställen. Ska se om jag kan vaska fram en bild. Det blev inte så värst mycket skiftningar men ändå en levande yta i och med att den inte blir helt slät. Kändes dock inte värt risken att spackla. Ett tips är ätt öva sig lite på en skiva eller något först för att få in snitsen!S Stev87 skrev:Gammal inlägg, men hoppas få svar!
A az.joakim skrev:Vi rollade fyra lager. Slipade efter andra och sista. Vi använde också en vanlig tvättsvamp i hörn och på lite mer svåråtkomliga ställen. Ska se om jag kan vaska fram en bild. Det blev inte så värst mycket skiftningar men ändå en levande yta i och med att den inte blir helt slät. Kändes dock inte värt risken att spackla. Ett tips är ätt öva sig lite på en skiva eller något först för att få in snitsen!
Här är bilder. Vi har ju pigmenterat den i en lite brunaktig/plommonfärgad nyans för att matcha köket.
Ja, det håller fortfarande. Vi gjorde ju en sammanhängande yta med stänkskydd och bänkskiva i ett så att säga. Vi klantade till det och lade en mjukfog i ”vecket” mellan, och sedan cement på, men det har spruckit efter att fogen torkat och det rört lite på sig. Så skippa den lösningen och lägg en elastisk fog utanpå i stället. Vi fick även en skarv i underliggande mdf precis där vi satte blandaren och det har rest sig lite med medföljande spricka i cementen så den ska vi laga.J jan.isaksson skrev:
Vi är fortsatt nöjda med skivan osv efter två år med undantag för våra missar som jag nämnde.
Bilr inte pigmenterad fiber glas armerad cement bättre eller samma?A az.joakim skrev:Ja, det håller fortfarande. Vi gjorde ju en sammanhängande yta med stänkskydd och bänkskiva i ett så att säga. Vi klantade till det och lade en mjukfog i ”vecket” mellan, och sedan cement på, men det har spruckit efter att fogen torkat och det rört lite på sig. Så skippa den lösningen och lägg en elastisk fog utanpå i stället. Vi fick även en skarv i underliggande mdf precis där vi satte blandaren och det har rest sig lite med medföljande spricka i cementen så den ska vi laga.
