10 157 läst ·
26 svar
10k läst
26 svar
Metro Therm VVB 200 liters som strular trots nytt värmelement
Tack, kan ha hittat den nu!J jonaserik skrev:
Två kablar som går in och en svart knapp mellan som gick att trycka in.
Hur länge ska jag hålla in knappen och hur lång tid tar det innan den hoppar igång?
Beredaren verkar dessvärre nämligen vara död igen. Mest troligt att det va åskvädret som slog ut den, hörde precis att grannens robotgräsklippare tydligen slogs ut samma dag.
Har varmvatten i alla kranar och dusch men beredaren borde väl värma upp samtidigt som man förbrukar?
Det gör den inte nu.
//Anna
Vid överhettning ( om termostaten inte fungerr som den ska ) så löser ÖHS ut , då ska man trycka på knappen och har den då löst ut så hörs ett klick och den är återställd, den kan var lite trög så man får trycka riktigt hårt. Att kolla om den fungerar är enklast att vrida på termostaten mot noll och då ska höras ett klick ( sluta andas och lyssna väl ) sen vrider man upp igen mot max och då ska det klicka igen, sen ställs termostaten där det fungerar bra med värmen.
Tack för din bra information.J jonaserik skrev:Vid överhettning ( om termostaten inte fungerr som den ska ) så löser ÖHS ut , då ska man trycka på knappen och har den då löst ut så hörs ett klick och den är återställd, den kan var lite trög så man får trycka riktigt hårt. Att kolla om den fungerar är enklast att vrida på termostaten mot noll och då ska höras ett klick ( sluta andas och lyssna väl ) sen vrider man upp igen mot max och då ska det klicka igen, sen ställs termostaten där det fungerar bra med värmen.
Nu är den igång igen.
Kanske kan du hjälpa mig med ett svar på varför den slår ifrån så fort vattnet värmts upp på nytt?J jonaserik skrev:Vid överhettning ( om termostaten inte fungerr som den ska ) så löser ÖHS ut , då ska man trycka på knappen och har den då löst ut så hörs ett klick och den är återställd, den kan var lite trög så man får trycka riktigt hårt. Att kolla om den fungerar är enklast att vrida på termostaten mot noll och då ska höras ett klick ( sluta andas och lyssna väl ) sen vrider man upp igen mot max och då ska det klicka igen, sen ställs termostaten där det fungerar bra med värmen.
Klicket hörs när jag stänger av och på termostaten.
Den värmer upp bra men sen dör den.
Gissar på att det är överhettningsskyddet som slår till.
Som det är nu så är det att trycka på knappen en gång om dagen som gäller för att återställa, funkar inte i längden.
Är det något som går att laga, vad kostar en ny termostat? Går det att få tag på en sån till den här gamla beredaren eller är det köpa ny beredare som gäller?
//anna
[QUOTE = "jonaserik, post: 3790537, member: 224859"] In the event of overheating (if the thermostat does not work properly), the ÖHS trips, then you have to press the button and if it has tripped, a click is heard and it is restored, it can be a bit sluggish so you have to push really hard. To check if it works, it is easiest to turn the thermostat to zero and then you should hear a click (stop breathing and listen well) then you turn up again to max and then it should click again, then set the thermostat where it works well with the heat. [/ QUOTE]
hi there! i have a similar problem at my house, just found today that the metro therm 2002 doesn't work any longer, but the indicator is still on, the water is heated up a little but not warm at all
took a look at the bottom of the thing, didn't find any reset button. have two kids sick at home, so really appreciate if you can help with a direction to get it running again..
Take a photo of the entire front
Not sure right now. but it gets hot overnight so the thermostat clicks when you turn it to max, now stands at 2. and when you drop VV it is hot first and cools down. It is one with 3 phases and make sure no fuse has is broken in the power station
[QUOTE = "jonaserik, post: 4648621, member: 224859"] Take a photo of the entire front
Not sure right now. but it gets hot overnight so the thermostat clicks when you turn it to max, now stands at 2. and when you drop VV it is hot first and cools down. It is one with 3 phases and make sure no fuse has is broken in the power station [/ QUOTE]
[QUOTE = "viggo z, post: 4648637, member: 528893"] [QUOTE = "jonaserik, post: 4648621, member: 224859"] Take a photo of the entire front
Not sure right now. but it gets hot overnight so the thermostat clicks when you turn it to max, now stands at 2. and when you drop VV it is hot first and cools down. It is one with 3 phases and make sure no fuse has is broken in the power station [/ QUOTE] [/ QUOTE]
we have always kept the thermostat at level II. the indicator is still on, so i assume the fuse / power is working..?
[QUOTE = "jonaserik, post: 4648660, member: 224859"] [
Remove the lower cover and look under where the cables are, there is a black knob there, if I remember correctly it is to press for the over-chain protection [/ QUOTE]
is this one? there is a screw on it
