Kopplade in en högtycksnatrium 125w och en metall halogen 70w på en Qubino Flush 2 relay för styrning från en Vera Plus. Det funkade jättebra att tända men sedan gick det inte att släcka metallhalogenen igen.
Kom då ihåg nått jag hört för många år sedan att det är besvärliga laster med höga startströmmar.
Reläet ska klara 920w x2 resistiv last. Vad tror ni, kan jag ha pajat mitt relä med felaktig last?
Omöjligt är det väl inte, men att reläkontakten brinner fast efter en tändning tycker jag låter mindre troligt. Reläet är trots allt avsett att tåla mer än tiodubbla lasten om den är snäll.
Kör du en lampa på ett relä?
Dvs. ett relä för 125W och ett relä för 70W?
Efter som du skrev att metallhalogen inte ville slockna. Kör du på samma relä då bör båda lamporna slockna samtidigt.
Är du säker på att det är högtrycksnatrium 125W
Brukar vara 50, 70, 100, 150, 250 & 400W på högtrycksnatrium.
Kan det vara 125W kvicksilver (HPL, HQL osv.)? De är ialla fall snälla vid tändning och släckning.
Brukar aldrig vara problem med kvicksilverarmaturer...
Vet att vissa Metallhalogen och Högtrycksnatrium armaturer ger en hel del spikar och skräp på nätet oftast vid start. (de tänder med högspänningspuls.)
Även kraftigare LED armaturer kan ha rejäla startströmmar, så reläkontakter kan bränna i hop. det brukar dock inte bli problem förens man kommer upp i ett antal armaturer.
Är armaturen faskompenserad? Kanske reläet får det tufft med kondensatorn som last isåfall. Men en enstaka armatur ska det normalt klara av. Är reläet transparent så kan du se om det bränt fast. Annars kan du väl mäta eller helt enkelt stänga av styrningen till det.
Är armaturen inte faskompenserad? Då kan du också få stora störningar när den tänder. Det är det enda som har fått mitt larm att lösa ut. Jag var tvungen att sätta in en kondensator som avstörningsskydd snarare än faskompensering. Dock tveksam att bristen på kondensator skulle kunna förstöra elektroniken. Du får också hög spänning över kontakterna när den bryter vilket svetsar kontakterna. Detta kanske är mera trolig orsak.
Ett relä med 10A brytförmåga klarar typiskt 300W hyfsad induktiv last (vilket är långt ifrån 2300W). Vad menar du med 2*920W? Låter som 4A per kontakt. Isåfall kanske du ligger på gränsen om det är en okompenserad armatur som kan vara elakt induktiv.
