Skulle höja gardinerna några centimeter och borrar glatt en bit ovanför befintliga hål. Slog dock i metall och tänkte att jag måste haft otur och träffat en spik. Tog ett smalare borr och borrade 1 cm högre upp. Metall där också.
Vad kan det vara? Någon form av plåt för att fästa ihop regler? Kanal av metall?
Huset är från början av 90-talet. Byggt i trä med utsida i tegel.
  • Vägg med två pluggar, röd pil pekar, skugga nedtill, neutralt färger.
Kan vara plåtreglar.
Eller om plåten är tjockare, skydd för bakomvarande elrör.
BirgitS
Någon idé om hur jag kan ta reda på vilket det är?
Är som sagt i en yttervägg, men jag kan inte riktigt se att det skulle vara någon "stor" el dragen där. Eventuellt går det en fas till en kontakt i ena hörnet (men jag tror den tar en annan väg. Har inte lyckats hitta med elsökaren).
Om det är en plåtregel, är det bara att borra och in med en plugg?
Produkter som diskuteras: "elsökaren"
Kabel- & regelsökare
BirgitS
Har du några tekniska ritningar eller beskrivningar som handlar om hur väggen är gjord?
Balk över fönstret?
BirgitS: Är hyreslägenhet så jag har inga ritningar. Men tar och slänger iväg ett mail till värden.
BirgitS
Är metallen tjock? Kan vara plåtband/ t-kortling om du har liggande reglar i installationsskiktet
Mörner
När jag knackar känns det som en vertikal regel bakom mina hål och kanske en horisontell högst upp mot innertaket.
Vad är bästa sättet att ta reda på metallens tjocklek? Borra lite i taget och mät hur långt in borret kommit?
Tycker den lilla metall jag ser ser ut att vara för glansig för att vara aluminium.
Vägg med tre spacklade hål, i varierande renoveringsstadier, grå bakgrund.
Uppdatering: Hyresvärden svarade att det inte skulle vara något i väggen, så det slutade med att jag borrade ett hål i plåten (känns som den var kanske 1-2mm) och fästen skruven i den.
