6 509 läst ·
19 svar
7k läst
19 svar
Mesh, AP eller vad är bäst!
Du har ju då upptäckt det förväntade, att du inte har någon roaming mellan Nighhawk och Asus WiFi.
Har du nu börjat med WiFi 6 så får du väl vänta med UniFi-prylarna tills de kommer med WiFi 6...
Under tiden kan du tex passa på att skaffa en RT-AX58U med WiFi 6 som Kell Co har bra rabatt på just nu.
Den har stöd för AiMesh om du vill ha enkel installation, men du ansluter den ändå med kabel för bästa prestanda.
Asus har sina hemmasnickrade
Routing Assistant för att byta accesspunkt
Smart Connect för bandstyrning, dvs välja/prioritera mellan 5GHz eller 2.4Ghz
som borde funka hyfsat.
Vill man skruva ner uteffekten på 2.4Ghz för källarroutern eller slippa AiMesh, så är det bättre att konfigurera den som AP. Routing Assistant och Smart Connect borde fungera lika (bra) ändå.
Precis, det funkar inte helt felfritt vilket jag misstänkte men ändå väldigt bra, förutom att min mobil hoppar till den i källaren när jag befinner mig på en speciell plats på ovanvåningen. Men så fort jag byter rum så hoppar mobilen till Asus routern igen.blackarrow skrev:
Vill man skruva ner uteffekten på 2.4Ghz för källarroutern eller slippa AiMesh, så är det bättre att konfigurera den som AP. Routing Assistant och Smart Connect borde fungera lika (bra) ändå.![]()
Just nu kör jag AP läge på Nighthawk routern, vad är skillnaden om man sätter den i bryggat läge? Den har 3 färdiga val att välja mellan = Router, AP och bryggat läge. Gissar på att det sistnämnda är en form av switch läge men ändå inte.
ska titta på att införskaffa en till (billig) Asus router med Wi-Fi 6 och byta den mot Netgear routern.
Brygga syftar på en trådlös brygga från wifi-router till ”bryggde Nighthawken” och sen har du ett antal switchportar ”ut” från den. Tja, trådlöst ansluten switch kan man väl kalla det,K Erik Deste skrev:Precis, det funkar inte helt felfritt vilket jag misstänkte men ändå väldigt bra, förutom att min mobil hoppar till den i källaren när jag befinner mig på en speciell plats på ovanvåningen. Men så fort jag byter rum så hoppar mobilen till Asus routern igen.
Vilket band är det som mobilen hoppar till? 2.4Ghz har ju lång räckvidd. AP ska du köra, men prova att skruva ner effekten. Brukar finnas en uteffekts parameter man kan dra ner lite på, så den inte räcket längre än 5GHz bandet tex.
Annars får du väl flytta den?
Med tanke på Wifi-routern du köpte tänkte jag du skulle tycka den jag länkade var billig...
Hur möblerar man med en sådan? Sätter den upp och ner i taket?
Du kanske inte behöver Wifi 6 i källaren?
Köp inte någon för billig AP bara.
Jag ville prova AiMesh så jag köpte en liten RP-AC55 och konfigurerade som Mesh-nod. Hyfsad fart, klass AC1200 lät ju bra, men det blev kaos när barnen kom hem för distansstudier. Routern tappade farten, kraschade och det kräves att man drog ur sladden för att få igång routern igen, 2 ggr/vecka.
Ja Asus Routern är inte den enklaste att möblera . Jag har den i Vardagsrummet då det lämpar sig bäst för Wi-Fi täckning. Andra alternativet är källaren men då blir det svårare med att få täckning i övriga huset. Då den inte är möjlig att fästa på vägg eller tak så blev det en hylla på väggen. Kablarna går via en inspektionslucka så de syns inte.blackarrow skrev:
Jag ville prova AiMesh så jag köpte en liten RP-AC55 och konfigurerade som Mesh-nod. Hyfsad fart, klass AC1200 lät ju bra, men det blev kaos när barnen kom hem för distansstudier. Routern tappade farten, kraschade och det kräves att man drog ur sladden för att få igång routern igen, 2 ggr/vecka.Orkade inre reda ut varför, för klen hårdvara eller mjukvarubugg?. Asus-routern går bra med en annan AP utan AiMesh iaf.
Klarar,, PC, Mac, iPads, MusicCast, ChromeCast, Androidtelefoner, PlayStation. Zoom, Netflix och spel.
Tyvärr verkar det inte gå att justera signal/styrka i Nighthawk routern så stängde av 2,4 bandet för att bara köra med 5. Fungerar bra men ibland av någon anledning så hittar främst min mobil (IPhone 11) AP:n istället och det är alltid på samma plats. Och denna plats är längst i från AP:n diagonalt, dvs andra sidan av huset högst upp. Väldigt märkligt.
Det kan vara en kombination av sämre signal från den nya och bättre signal från APn i källaren, just där.
Kan bero på att radiosignalerna reflekteras mot någon yta, kanske vitvaror etc så att reflektionerna förstärker signalen. Prova att flytta APn lite.
