2 046 läst ·
9 svar
9 svar
Merten KNX haveri!
Har ett Mertensystem installerat 2006 som helt har slutat att fungera. 220voltsidan fungerar dock så jag kan tända och släcka allting manuellt ifrån elskåpet. Inte så kul.
Jag har system M multifunktions knappar i alla rum samt några utan displayer totalt 15 stycken, alla är helt döda och utan belysning, men är ändå inte helt strömlösa! se nedan
I elskåpet finns 10st dimmers i olika varianter samt 3st 12-brytars aktorer, allt merten.
Uppe i högra hörnet på alla aktorer finns en grön lampa märkt run, dessa lyser inte på någon av dem utom på just strömförsörjningen Powersupply 683429 där lampan lyser. Enligt beskrivningen på denna trafon så ska den ge 29 volt vilket den också gör om jag tar av det rödsvarta clipset och mäter direkt på pinnarna. Men,, om jag mäter igen när det åter är kopplat med övrig utrustning finns bara 12 volt kvar på samma mätpunkt! Har någon aktor fått kortslutning? Hur ska jag felsöka, ta av allting och koppla tillbaka en och en? Jag har mätt på flera ställen längs busskabeln och där är 12V överallt. En annan fråga, om all programmering är borta, usb-bussen bränd, borde ändå inte aktorerna lysa grönt i hörnan (run) ?
Tacksam för svar
Johan
Tacksam för svar
Johan
Det är iofs mindre jobb att lossa en grej i taget än att lossa allt och koppla tebax en grej i taget.
Tips: koppla in multimetern på ampereområdet mellan nätagget och belastningen, så ser du också hur mycket lasten förändras när du kopplat bort varje grej.
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Tack för tipsen, har dock ingen multimeter utan nåt skrot från biltema, men jag har mätt upp 18 volt på buskabeln när jag kopplat ur alla aktorerna i elskåpet. Kunde därefter hjälpligt få liv i 1 dimmer och tryckknappen som hör till. Kan en trafo tappa i effekt?, jag trodde att en sådan antingen funkade fullt eller inte alls.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 925 inlägg
Det är nog ingen trafo i traditionell mening utan en liten switchad nätdel. Där finns det mycket som kan gå sönder, även om just svag uteffekt är ovanligt.
Torkade elektrolytkondensatorer i sekundärsidan eller något annat fel i återkopplingen till primärsidan skulle kunna ge detta symptom.
Eftersom du mätt korrekt spänning direkt på donet utan något anslutet kan det nog vara ok.
Du får som skrivs tidigare göra en klassiskt felsökning och jacka ur alla noderna och sen ansluta en efter en och se när spänningen dyker.
Kan du mäta strömmen blir ju diagnosen ännu säkrare, varje ansluten punkt ska inte dra mer än ca 10mA.
Om du köpt "skrotet" de senaste kanske 10 åren så har det troligtvis ett milliampere-område att mäta ström med.taxi500 skrev:Tack för tipsen, har dock ingen multimeter utan nåt skrot från biltema, men jag har mätt upp 18 volt på buskabeln när jag kopplat ur alla aktorerna i elskåpet. Kunde därefter hjälpligt få liv i 1 dimmer och tryckknappen som hör till. Kan en trafo tappa i effekt?, jag trodde att en sådan antingen funkade fullt eller inte alls.
En variant för att testa om strömförsörjningen är frisk är att ta loss den och prova att låta den mata en 24V billampa.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/El/Belysning/Glodlampor-24-V-2-st/
En tjuga för en lampa på 5W att testa med, borde ge en last på ungefär 250mA.
Lampan ska lysa rejält starkt, ungefär som lamporna på en bil när generatorn går för fullt.
Om strömförsörjningen inte orkar driva en sån lampa (ensam) så är den troligtvis trasig...
Tack för tipsen, nu har jag hittat felet: under "nermonteringen" av alla tryckknappar så kom strömmen tillbaka när jag tog bort en IR-däckare på toaletten, den jag jag leva utan så det blir blindlock för..
Läste på lite angående min skrotmultimeter från biltema, visst går det att mäta mA med den..
