Vår markentrepenör ska snart förberade för vårt framtida garage. Vi är lite osäkta på underlaget..Isamband med att vi gjorde husgrunden i april fyllde vi upp tomten med ca 60 cm fin fyllnadsmassa, inga stora stenar. Nu har jorden alltså legat till sig i drygt 5 månader.. Vi behöver nu fylla upp ytterligare ca 50 cm för att garaget ska komma upp i samma nivå som vägen.
Behöver vi gräva bort den fyllnadsmassa som lades i april eller kan vi lägga sprängstenskross + det andra materialet som behövs ovanpå fyllnadsmassorna.
Tacksam för svar!
Jorden bör bort innan du lägger på berg eller annan grov fyllning om du ska ha platta på mark. Men menar du bara garageuppfarten kan det kanske funka att fortsätta uppepå och packa eftersom.
/Jonte
Gräv bort!
Det grövsta skall vara i botten, ovan på det lägger ni en fiberduk och ovan på det fyller ni med bärlager eller liknande. (finare grus)
/Daniel
