Ska snart påbörja dräneringen av vårt hus. Nån expert som kan svara på följande: Är det någon skillnad funktionsmässigt och hållbarhet på flytmembran och självhäftande membran ? Jag vet att flytmembran är dyrare men verkar smidigare att arbeta med.
Tacksam för svar.
Låna här.
Jag är bara 99% på membran som jag har läst broschyr hos Isodrän och Pordrän som verkar att man inte behöver ha mebran när man ska ha isodrän eller pordrän till runt källaredränering.
Så fråga är det sant, ska man inte lägga membran alls??!!
Svar ja eller nej så jag blir 100%
Om du kör Platon eller liknande ska du ha membran.
Med Isodrän/Pordrän ska murarna vara rena. Dvs inga membran och ingen gammal tjära.
Membran, tätskikt, samma sak olika namn
Pordrän använder också tätskikt ,10 cm upp på vägg och lite olika ner beroende på hur sulan ser ut.
Isodrän kan tätskikt monteras, men endast om grundsulan sticker ut mindre än 30mm, och då bör hela grundsulan och minst 100mm över grundsulans överkant tätas med tätskikt
kör du flytmembran lättare att jobba med och jag kommer själv att använda detta.
resten av väggarna skall dock vara fria från tjära.
Se respektives monterings anvisningar.
