2 527 läst ·
2 svar
2 svar
Mellanrum stomme och vägg?
Hejsan,
Man läser ju överallt att det ska vara minst 50mm mellan vägg och väggskåp för att kunna öppna luckorna… nu till problemet då det för oss blir ca 43 mm både från integrerad diskmaskin till vägg samt mellan ett överskåp med lucka och vägg. Kommer detta inte att funka alls? Någon som har ett kök där det det är lite mindre än 5cm mellan vägg och skåp? Tack på förhand!!
mvh
mvh
BirgitS
· Stockholms län
· 48 742 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 742 inlägg
Eftersom en diskmaskins lucka fälls framåt så bör det inte spela någon roll för den. När det gäller överskåpet är det handtagets storlek eftersom det är det som bestämmer hur långt från väggen som själva luckan hamnar när den är öppen så långt det går. Med handtagets storlek i det här fallet menar jag alltså avståndet från ytan på luckan till den del av handtaget som är längst från luckan.
I ett överskåp kanske man kan acceptera att det inte går att öppna luckan i 90 grader för hyllplanen får man ju in och ut genom att vinkla dem i alla fall.
