3 222 läst ·
18 svar
18 svar
Mellan struken panel - typ av färg?
Ok. Missförstod!Rejäl skrev:
När jag stryker akrylatfärg för hand så blir första strykningen av täckfärgen ofta den huvudsakliga medan slutstrykningen blir tunnare. Penseln glider ju lättare på redan målad panel som är jämnare/glattare och då blir det mindre färg per ytenhet. Blir ju annorlunda om det är en är en tunnare fabriksmellanstrykning. Frågan är om det inte blir två strykningar med täckfärgen i alla fall för att slippa få färggenomslag från fabrikens mellanstrykning? Om ens hus nu inte är vitt.
Ja därav så bör man inte beställa mellanstruken panel för dom sprutmålas allt som oftast ifrån fabrik..Claes Sörmland skrev:
Ok. Missförstod!
När jag stryker akrylatfärg för hand så blir första strykningen av täckfärgen ofta den huvudsakliga medan slutstrykningen blir tunnare. Penseln glider ju lättare på redan målad panel som är jämnare/glattare och då blir det mindre färg per ytenhet. Blir ju annorlunda om det är en är en tunnare fabriksmellanstrykning. Frågan är om det inte blir två strykningar med täckfärgen i alla fall för att slippa få färggenomslag?
Målarfärg bör jobbas in med en pensel i en finsågad panel..
Redigerat av moderator:
Lasol från Engvall och Claeeson används hos en del företag för mellanstruken panel, ring EoC så kan de guida dig till rätt ställe
Muntorps träföräldling kan måla med den färgtyp ocg kulör du vill och leverera mellanstruken panel,
