2 048 läst ·
3 svar
3 svar
mekanisk ventilation
håller på och planerar för mitt bastubygge förfullt.
Hade tänkt mig att använda mekanisk till och frånluft i bastun då jag har ftx ventilation i huset.
Läste nu på en sida att mekanisk tillluft ej var tillåtet i bastu då till och frånluftventil var tvunget att var min.125mm
Kan det verkligen stämma?
Jag har satt mekanisk frånluft i bastun. Ingen har kommenterat, varken ventilationsfirman som projekterade eller besiktningsman. Har satt ett litet tilluftsdon, typ klädkammardon 45 mm, i taket ovanför aggregatet och ett 100 mm frånluftsdon vid golvet under lavarna. Ger mycket bra ventilation och jämn värme i bastun.
Produkter som diskuteras: "frånluftsdon"
Frånluftsdon
Frånluftsdon sitter i tak eller vägg i badrum, tvättstuga och kök och suger ut den förbrukade luften. En ställbar kägla reglerar flödet, så att varje rum får rätt mängd luft. Donen är oftast av lackerad stålplåt, i vitt eller svart.
Anledningen till att jag valde att använda ett klädkammardon var att jag inte hade någon enkelt tillgänglig tilluftskanal i närheten av bastun. Genom att använda ett smalt rör kunde jag dra det tvärs bjälklaget och installationen blev enkel.
