Hej, kort fråga bara:
Ska sätta in vedpanna och solvärme med ackumulatortank i mitt större tillbygge (helrenovering av huset, har ännu ingen specifik dimensionering på panna, tank o solfångare) för uppvärmning (vattenburen golvvärme) och tappvatten. I våtutrymmena (ett badrum + ett grovkök med dusch) ska jag ha mekanisk frånluft och på så sätt skapa luftcirkulation i hela huset (en-plans).
Min fråga är; Kan man montera en värmeväxlare till frånluften och koppla detta till ackumulatortanken eller vedpannan? Jag har hört att det går till luft/vattenpumpar men varken det ena eller det andra gällande mitt system.
Eller är värmeåtervinning tårta på tårta för denna typen av system?
MVH
Kristoffer
Kort svar: Nej!
